Старый 18.08.2010, 11:43   #1
minchik is offline
minchik
Безопасность на уровне записи
На данный момент безопасность на уровне записи настроена следующим образом:
Для пользователя A создается отдельная группа в которой указывается фильтр на строки в которых он ответственный. И так далее для 20 сотрудников, и это только для одной таблицы, в случае же если таблиц 5 то это уже 100 правил!
Хотелось бы настроить безопасность на уровне записи следующим образом:
Для группы пользователей создается следующий фильтр:
Ответственный=CURRENT USER (Ну или как-то так)
Т.е. AX должна проверить идентификатор текущего пользователя, а затем установить фильтр для таблиц. в данном случае для пяти таблиц это все еще 5 правил.
Возможно ли это реализовать?
ax2009, rls, доступ на уровне записей
Безопасность на уровне записей Andromache DAX: Функционал 44 11.06.2015 16:54
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Безопасность на уровне записей rdv DAX: Функционал 5 27.01.2003 13:16
Паспорт записи (Автор и время создания/модификации) Андре DAX: Программирование 3 22.04.2002 21:15
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
