Старый 06.09.2010, 17:04   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Как у кнопки динамически поменять DataSource ?
На форме есть 3 DataSource.
Есть кнопка вызывающая \Menu Items\Display\SysDatabaseLog (Журнал базы данных)
Как кнопке динамически поменять DataSource?
В АОТ можно ручками проставить DataSource у кнопки, но мне надо чтоб DataSource кнопки менялся относительно того на каком DataSource находится курсор.
Старый 06.09.2010, 17:13   #2
а не нужно менять свойство у кнопки.
нужно нарисовать три кнопки и менять их видимость.
у кнопок может быть одинаковый текст (поэтому с точки зрения пользователя это одна кнопка).
но если честно, то "изменение датасорса" - очень неочевидное свойство и кнопки. Поведение кнопки зависит от контекста (в каком месте находится курсор). Хороший пример, когда система делает больше, чем могут подумать люди.
Лучше сделать три кнопки с одинаковым текстом и расположить их рядом со своими датасорсами. назначение каждой кнопки будет совершенно очевидно для человека. Примерно как у Заказа есть налоги-вверху и налоги-внизу формы. налоги вверху отвечают за налоги в шапке заказа, а налоги внизу отвечают за налоги по каждой строчке. Очевидно и предсказуемо для человека. И совершенно не зависит от положения курсора и контекста.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 06.09.2010, 17:19   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Вопрос закрыт. Чет мысль вдруг пришла
Отловил где курсор(Ax 3. Определить в какой колонке на форме стою)
Реализовал вызов меню по аналогии с Рутина открывающая поочерёдно формы. AX 2009
Старый 06.09.2010, 17:27   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Немного не в тему, но код интересный Как отреагировать на активацию дейтасоурсов.
Старый 06.09.2010, 17:45   #5
вот-вот. типичнейший случай избыточного программирования
код семантически правилен.
но система делает нечто, совершенно неожиданое для человека.
и не делает того, что ожидается.
сценарий 1:
1.1. пользователь бродит по гридам.
1.2. затем открывает кнопки-меню (курсор находится на кнопках. возможно кнопках другого грида, возможно у кнопокй вообще грид не указан. возможно у "нижних" кнопок указан верхний грид - ведь мользователь может использовать настройку формы)
1.3. с точки зрения человека должно сработать сработать действие, связанное с тем местом, где стоит курсов. А ни фига. Будет сделано действие, связанное с последним запомненным датасорсом.
сценарий 2:
2.1. в форме в одном гриде поля связаны с разными датасорсами. Например, в строках заказа есть складская аналитика.
2.2. пользователь ходит по одному и тому же гриду, но получает совершенно разное поведение "хитрой кнопки" (хорошо, если программист не забыл перечислить датасорс складской аналитики в своем свитче)
сценарий 3:
2.1. прошло время после пояления "хитрой кнопки"
2.2. программист добавил во все формы новый датасорс (например, DirPartyTable)
2.3. с точки зрения пользователя структура формы не изменилась и он ожидает такого же как и раньше поведения
2.4. однако с точки зрения системы изменилось очень многое - изменился датасорс. и хорошо, если программист не забыл добавить в поведение "хитрой" кнопки обработку нового датасорса. Но ведь стопудов забудет.
2.5. в результате пользователь либо получит неработающую кнопку (скорее всего), либо работающую неожиданным для него способом.
В общем, не нужно так делать. По-моему.
Достаточно вопросов от пользователей "почему в заказах фильтрация и сортировка по складу работает так странно"
За это сообщение автора поблагодарили: coolibin (1).
datasource, grid, как правильно, кнопка, программно
C# and AX Development: Updating the caller Form/DataSource Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2009 02:28
Как скрыть лишние DataSource у кнопки "Выбрать" Poleax DAX: Программирование 14 24.07.2008 11:43
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
