Старый 26.09.2003, 16:55   #1
Den Ram is offline
Den Ram
Columbus IT
Columbus IT
29 / 17 (1) ++
Analysis Services и Axapta
Уважаемые дамы и господа!
Можно ли кубы, созданные с помощью Analysis Services на основе базы данных Аксапты импортировать в Axapt'у и работать в дальнейшем с ними там?! Базу данных, созданную в Analysis Services в Аксапте зарегистрировал. А кубы не импортятся из нее.
Версия Axapt'ы 3.0 без SP
Microsoft SQL Server Analysis Services 8.00.382
Мои действия:
Когда захожу в серверы OLAP > Базы данных Olap > Кубы базы данных – кубы созданные в Analisis Manager’e – видны!
Когда пробую зайти в определение кубов – там пусто. Пытаюсь сделать Импорт – указываю файл куба kub.mbl и Аксапта выдает ошибку:
Клиент не может обнаружить файл 'C:\Program Files\Microsoft Analysis Services\Data\TestOLAP\OrderedDelivered'.
Хотя файл определенно существует.
Может я что-то не так делаю?! Буду признателен, если поможете выйти из данной ситуации
Старый 26.09.2003, 17:39   #2
андрей is offline
андрей
Это не импорт из MS Analysis Services.
Попробуйте импортировать демонстрационное описание кубов, которое поставляется вместе с аксаптой - C:\ ... \Axapta Application\appl\standard\db\OLAPSampleData.def
Старый 26.09.2003, 17:46   #3
Den Ram is offline
Den Ram
Columbus IT
Columbus IT
29 / 17 (1) ++
Андрей! Импорт стандартных кубов проходит замечательно, а что же мне делать с кубами созданными в Analysis Manager'e ???
как с ними работать в Axapt'e ???
Старый 26.09.2003, 18:16   #4
андрей is offline
андрей
Боюсь, если куб создан в непосредственно в Analysis Manager, то стандартными средствами с ним работать из Аксапты нельзя.
Старый 26.09.2003, 18:40   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Re: Analysis Services и Axapta
Изначально опубликовано Den Ram
Что значит "работать"? Просматривать "левые" кубы из Аксапты можно, а модифицировать и видеть структуру в понимании Аксапты - нет.
Старый 29.09.2003, 10:22   #6
Den Ram is offline
Den Ram
Columbus IT
Columbus IT
29 / 17 (1) ++
Да, видимо остается только пользоваться просмотром - но это тоже хотя бы что-то
Спасибо всем за ответы!
Старый 29.09.2003, 12:50   #7
Hamster is offline
Hamster
>Можно ли кубы, созданные с помощью Analysis Services на основе базы данных >Аксапты импортировать в Axapt'у и работать в дальнейшем с ними там?!
можно.
чудесно работается.
Старый 29.09.2003, 17:50   #8
Den Ram is offline
Den Ram
Columbus IT
Columbus IT
29 / 17 (1) ++
Каким образом, если не секрет?
C# and AX Development: Configuring Analysis Services 2005 for AX Blog bot DAX Blogs 0 04.08.2008 03:16
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
Axapta 3.0 и Analysis Server 2005 Spider DAX: Администрирование 9 20.12.2006 07:09
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.
