Старый 30.11.2010, 18:05   #1
EfimV is offline
EfimV
Таблица InventSumDeltaDim и индекс
DAX2009,ru5
В стандартной Аксапте индекс уже содержит 16 полей. У нас используются ещё своя складская аналитика. У SQL сервера ограничение на 16 полей в индексе. Значит уже любое новое поле в индексе непозволительно.
Если у индекса «удалить» кластерный и первичный, то вручную наше поле можно добавить в Included Columns для индекса. При синхронизации таблицы поле остаётся.
Интересно поведение SQL сервера. SQL2008 не позволяет добавить новое поле в индеек. SQL2005 позволяет добавить поле (нет сообщения об ошибке) но «в тихую» удаляет из индекса другое поле. В нашем случае wMSPalletId.
Вопрос.
Как правильно добавить в таблицу свою Аналитику?
Насколько критично снятие свойств индекса «кластерный» и «первичный»?
ax2009, sql server, индекс, складская аналитика
Как работает индекс и кеш запросов? Didukh84 DAX: Программирование 19 02.06.2009 10:42
Не работает индекс в отчете dreamer DAX: Программирование 8 10.07.2008 16:00
Axapta 4.0 - InventSumDeltaDim и первичный ключ Sada DAX: Программирование 5 18.12.2007 13:28
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
Для чего нужно к каждому журналу еще таблица ХХХSalesLink? ArturK DAX: База знаний и проекты 1 15.04.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
