Старый 01.02.2011, 12:31   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Angry AX2009: не работает рассопоставление проводок при ВЫключенной корреспонденции и DetailSummary::Detail
AX 2009 SP1 EE RU5 (в RU6 код не изменился), метод \Classes\LedgerVoucher\postGroup:
// <GEEU>
if (ledgerVoucherList.item().ledgerBondServer_RU())
    if (localDetailSummary == DetailSummary::Detail)
        recId++;
        ledgerTrans.RecId = recId;
else
    // </GEEU>
    if (localDetailSummary == DetailSummary::Summary || customLevelOfDetail)
    else
        if (!reversal)
            recId++;
        ledgerTransList.ins(ledgerTrans);
Тут при выключенной корреспонденции, уровне детализации DetailSummary::Detail и reversal == true не заполняется RecId проводки (который при данных условиях пустой), в результате чего проводка не попадает в RecordSortedList ledgerTransList, и рассопоставление отваливается с ошибкой, что суммы ни фига не балансируют (еще бы!). Занятно, что для включенной корреспонденции локализаторы этот косяк исправили и при DetailSummary::Detail заполняют RecId независимо от того, идет ли сопоставление или рассопоставление.
ax2009, баг, корреспонденция, ошибка, рассопоставление
AX2009. Не работает скролл если на гриде активен столбец типа дата S.Kuskov DAX: Программирование 7 27.10.2016 12:14
AX2009 RU-6 не работает на новой БД Wamr DAX: Администрирование 5 24.06.2014 14:36
Не работает корректировка налога в стандартной AX2009 Pustik DAX: Функционал 17 23.11.2012 15:00
Функция global::valueFromXMLNode() в Ax2009 работает не корректно someOne DAX: Программирование 3 09.12.2010 15:58
ax2009 cu5: не работает с зарплатой? mazzy DAX: Прочие вопросы 8 02.08.2010 11:28
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
