Старый 17.02.2011, 10:41   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Аксапта ограничивает размер строки-маски в операторе like размером фильтруемого поля
Обнаружил сейчас неприятную особенность оператора like. Заключается она в следующем.
Допустим в таблице есть поле длиной 10 символов. В нём хранится значение занимающее полностью весь столбец, т.е. тоже длиной в 10 символов. Допустим это
"ABC0123456". Если попытаться отфильтровать его по условию like "*ABC0123456", то в результате получим пустую выборку. Потому что, на самом деле маска длиной 11 символов обрезается справа до длины поля, т.е до 10. В результате маска превращается в "*ABC012345".И если в таблице будут записи удовлетворяющие этому обрезанному критерию, то они выберутся. Если в маску добавить две звёздочки, то соответственно справа обрежутся уже два символа.
В начале я подумал, что это Аксаптовские проделки, но поэкспериментировав на SQL сервере обнаружил что проблема глубже.
Скорее всего для внутреннего представления значения маски SQL Server использует тот же самый тип данных, что и у поля, по которому происходит фильтрация.
В случае временных таблиц, работу с которыми аксапта реализует самостоятельно, всё работает корректно.
like, баг
Параметр ком.строки crosscompany и место поля dataareaid в индексах gl00mie DAX: Программирование 6 18.02.2013 13:28
При суммарной обработке закупок аксапта удаляет строки разноски счета и накладной maxkov DAX: Функционал 15 14.12.2012 17:27
размер 1 записи (строки) SHiSHok DAX: Программирование 15 10.08.2009 18:02
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
