Старый 08.04.2011, 11:00   #1
а точно ЛЮБОЕ изменение приводит к пересозданию контейнера? даже conpoke?
вопрос отсюда Как правильно хранить статичный набор начальных данных в классах?
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
Контейнер не может содержать в себе классы, т.к. сам не является классом.
Контейнер относится к value-типам (как str, int, real), а не к reference-типам (класс, запись).
Следовательно структура контейнера создается в памяти только один раз при его инициализации. Последующие изменения содержимого контейнера реализованы, как создание нового контейнера и копирование значений из старого в новый.
Отсюда крайне не рекомендуется использовать решения вроде заполнения контейнера в цикле. Но полезно использовать, например, для передачи параметров между клиентом и сервером.
во-первых, большое спасибо за это сообщение.
во-вторых, вопрос всем: а точно ЛЮБОЕ изменение приводит к пересозданию контейнера? даже conpoke?
А как же класс KeySum, который активно раньше использовался,
и поныне используется в локализованном функционале?
как измерить в ax2009? вроде HeapChek не работает в ax2009.
см. также
контейнер: '+=' vs 'conins' небольшое исследование
SmartHeap out of Memory при работе пакетного сервера
Изменение размера картинки Lucky13 DAX: Программирование 15 12.03.2015 12:15
Изменение идентификаторов(id) полей Dron AKA andy DAX: База знаний и проекты 30 17.06.2009 10:11
SalesQuickQuote - разрешить изменение фильтра в форме SHiSHok DAX: Программирование 6 26.06.2007 11:23
Блокировка на изменение fialka DAX: Программирование 4 28.02.2007 11:28
Закрыть изменение кода? Nim DAX: Администрирование 11 27.12.2006 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
