Старый 06.05.2011, 09:57   #1
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Когда строиться план запроса в query или в queryRun
В какой момент строиться план запроса, т.е. имеет ли какой либо смысл скажем для оптимизации хранить query а затем по нему просто вызывать конструктор queryRun при условии что ограничение на другие поля у меня не устанавливается, меняются только значения ограничений.
Насколько я помню query и queryRun это динамические запросы а план по ним не кэшируется? Я прав или нет?
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Последний раз редактировалось Murlin; 06.05.2011 в 10:02.
Старый 06.05.2011, 10:08   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Murlin Посмотреть сообщение
По логике, должен строится непосредственно перед исполнением запроса., т.е. в момент первого queryRun.Next().
Старый 06.05.2011, 10:09   #3
строка sql-запроса отсылается на сервер в момент первого queryRun.next()
по идее в этот же момент должен строится план запроса.
но нужно учитывать эффекты кэширования планов запроса (кэширование делает SQL)
аксапта по-умолчанию посылает запросы с плейсхолдерами"sql myfield from mytable where mytable.myfield = '%1'". если sql видит, что такой запрос уже выполнялся, то может использовать уже скомпилированный ранее план запроса.
Последний раз редактировалось mazzy; 06.05.2011 в 10:46. Причина: тьфу, плейсхолдерами, конечно.
Старый 06.05.2011, 10:42   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Аксапта и сама может компилировать запросы (насчет Oracle не знаю, но в MS SQL точно - с использвоанием sp_cursorprepexec), а потом использовать их повторно (sp_cursorexecute).
Вот только напрямую этим нельзя управлять. Ядро сам решает, когда это делать. Единственно, что можно - это обязательно использовать плейсхолдеры для циклических запросов
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 06.05.2011, 10:51   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
аксапта по-умолчанию посылает запросы с литералами "sql myfield from mytable where mytable.myfield = '%1'". если sql видит, что такой запрос уже выполнялся, то может использовать уже скомпилированный ранее план запроса.
Сергей, это placeholder.
Да и поведение по умолчанию может зависить от настроек
PS Упс, уже исправил
Старый 06.05.2011, 11:04   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Справедливости ради, надо заметить, что этим можно немножко управлять, меняя максимальное число открытых курсоров в конфигурации сервера. Фактически, эта цифра управляет числом скэшированных AOSом скомпилированных запросов. Правда я не уверен что AOS позволяет уменьшить это число ниже кого порога... Я не уверен что туда можно поставить,например, число в 5 курсоров...
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
Изменить план выполнения запроса Sequel DAX: Администрирование 2 29.05.2008 15:46
jinx: Zugriff auf die Query, QueryRun und DataSource in einer Form Blog bot DAX auf Deutsch 0 14.04.2008 18:05
Как же все-таки организованиы Query и QueryRun? VIS DAX: Программирование 4 03.07.2003 15:22
Query и QueryRun Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 18.05.2002 09:13
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
