Старый 03.08.2011, 12:19   #1
webmaster is offline
webmaster
:) Создание из CRM подобие социальной сети
Всем доброго времени суток
Пытаюсь реальзовать следующую задачу: необходимо сделать так чтобы пользователи CRM могли в некотором представлении помимо контаков за которые они ответственны видеть так же контакты которые они могут отметить как "понравившиеся". В итоге должно получиться некоторое подобие социальной сети Допустим заходишь в контакт жмешь на кнопку "Мне нравится" и этот контакт появляется в твоём представлении "Мои активные контакты"
Что перепробовано:
  • Обычным представлением реализовать не получается. Думал завести текстовое поле в которое бы заносились полные имена всех пользователей которым понравился контакт в формате (полное имя1||полное имя2||...||полное имяN||). И дальше сделать фильтр такой: имя текущего пользователя содержится в поле с именами которым понравился контакт.
    Но не вышло т.к. в фильтре нельзя сравнивать с динамическими значениями и к тому же типы "строка" и "текущий пользователь" были бы несовместимы
  • Чтобы обойти все ограничения пробовал сделать плагин который бы создавал представление с помощью FETCH. Но в принципе возможности так же не слишком большие.
Как ещё делать не знаю. Есть какие-нибудь идеи?
CRM 5.0
Старый 03.08.2011, 12:33   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
В мои активные контакты Вы их точно не запихнёте ну никак. Потому имя представления "Мои Активные Контакты" как бы намекает о фильтре, который использован внутри (Ответственный = Текущий Пользователь, Состояние контакта = Активный).
Имхо задача немного надуманная, но как бы решал её я:
1. Создал бы подчинённую сущность "Контакт Интересен" с сылкой на контакт и пользователя, которому контакт понравился.
2. При событии того, что контакт понравился пользователю создавать эту запись "Контакт Интересен" с ссылкой на контакт и пользователя.
3. Создать представление, фильтр в котором содержит ссылку на подчинённую сущность "Контакт Интересен" и под этой ссылкой добавить фильтр, что поле пользователя равно текущему потльзователю.
За это сообщение автора поблагодарили: webmaster (1).
Старый 03.08.2011, 12:36   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Создайте кастомную связь пользователей с контактами
На Ленту представления Контактов вешаете кнопочку, по нажатию на которую выделенный Контакт(ы) будут добавляться в эту связь.
Создаете представление, которое выводить контакты из этой связи...
как то так... хотя детали я не продумовал
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 04.08.2011, 06:58   #4
webmaster
Спасибо за ответы Решил задачу как предложил a33ik.
Только единственная проблема что нельзя в представлении группировать условия фильтра из родительской сущности и связанной сущности для того чтобы объединить в одном представлении интересные контакты и те контакты в которых ты ответственный.
Решение этой задачи упрощает жизнь простым пользователям, т.к. им постоянно не приходится вспоминать и искать контакты.
CRM 5.0
Старый 04.08.2011, 12:11   #5
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Сообщение от webmaster Посмотреть сообщение
А логический оператор "OR" в условиях поиска уже отменили?
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (-1).
Старый 04.08.2011, 12:18   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Aleck Посмотреть сообщение
Поменьше бы иронизировали и побольше смотрели можно ли это сделать в системе. Для этого случая невозможно использовать OR потому как объединение "логическим оператором OR" возможно для полей одной сущности. В данном случае необходимо объединение фильтрации по разным сущностям.
Старый 04.08.2011, 12:25   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Честно признаюсь, что до отчётов в 2011 пока не добрался и знаю, что там поменялась модель - SQL - нет, FetchXML - да. Отчёт с подобным запросом нельзя построить? В 4.0 сделал бы отчёт без проблем с подобной выборкой и заэмбедил бы его в CRM через сайтмап.
За это сообщение автора поблагодарили: Aleck (-1).
Старый 04.08.2011, 12:44   #8
slivka_83
Консультант-джедай
Что значит SQL - нет? В CRM 2011 очень даже можно писать отчеты на SQL
Блога
Старый 04.08.2011, 12:47   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Потому и сказал, что пока не добрался. Спасибо за поправку.
Старый 04.08.2011, 21:02   #10
Aleck is offline
Aleck
Поменьше бы занудничали и побольше бы думали, так, глядишь, и истина бы открылась
Систему живьем не видел уже с мая 2009, так, воспоминания всё...
Ох уж эти хирургипрограммисты, им бы все только резатьпрограммировать... Я Вам таблеточку дам, само отвалиться.
Раз уж OR так плёхо работает (в 2011 не улучшили?), я бы предложил сделать его работу самостоятельно. В ту самую сущность, куда лайки пишете, автоматом писать лайк (и убирать) для владельца контакта. Тогда в одной выборке по лайкам будут и те кто интересны и свои контакты.
Старый 05.08.2011, 16:41   #11
slivka_83
Консультант-джедай
Кстати... в CRM 2011 (если речь о нем) есть такой функционал как Соединения. Выделяете нужну запись и на Ленте жмете Соединить - ко мне. Ну там и роли соединений настройте
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Aleck (1).
Старый 08.08.2011, 14:58   #12
часть сообщений удалена.
согласно пунктам 4.1, 4.2 правил.
пожалуйста, не стоит оскорблять друг-друга.
для личной переписки пользуйтесь почтой, личными сообщениями форума и другими средствами связи.
уважаемые модераторы, пожалуйста сдержаннее.
Уважаемые участники, вы можете воспользоваться ссылкой (!!!) в вернем правом углу каждого сообщения чтобы пожаловаться на нарушения правил.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 3 for Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 03.08.2011 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
