Старый 31.12.2003, 10:22   #1
May is offline
May
Скидки по закупке
Проблема: при расчете любого вида скидки по закупке (общая, многострочная и т.п.) и попытке обработать накладную выдается сообщение:
"Ошибка в суммы в валюте 'RUR'. Необходимо округлить до 0,01
Сумма в ###,## ###,##, кот. проведена по счету '19.100' слишком мала.
Транзакция отменена"
Причем ошибка возникает только, если ставка налога не равна 0, если 0, то все обрабатывается.
Округление во всех модулях (валюта, налоги, гк) - 0,01
В чем может быть проблема?
P.S. Мне не очень понятно почему в Infolog пишется "Сумма в ###,## ###,##" - двойная сумма
Axapta 2.5. SP5
Старый 31.12.2003, 12:55   #2
msav is offline
msav
Вероятнее всего, после подсчета скидки сумма НДС становится равной нулю. Возможно, из-за округления до целых... А сообщение выдается, поскольку при указанной ставке НДС должны быть сформированы движения по 19 счету.
Старый 08.01.2004, 11:23   #3
May is offline
May
Перепробовал все варианты округления по налогам, не помогло.
Что делать не знаю...
Старый 08.01.2004, 12:04   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Что делать
Если есть права на разработку, то найти то место откуда вылезает неокругленная сумма.
Обычная причина - ошибка в кастомизации
Двойная сумма, потому что при выводе данных в infolog они как раз округляются (автоматически).
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
Вопрос по счет фактуре (закупке) Serpav DAX: Функционал 2 20.12.2007 11:42
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
ассортиментное расхождение в закупке Sirius DAX: Функционал 7 05.04.2004 16:19
Скидка по закупке на отдельном счете ГК ans DAX: Функционал 1 03.02.2004 17:29
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
