Старый 05.03.2012, 17:54   #1
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Установить курсор AxGridView (EP) на нужную запись
Каким образом установить позицию AxGridView (EP) на нужную запись при постраничном выводе данных, когда имеем на руках курсор этой записи?
На датасете common_ds.findRecord(common) работает, если запись находится на текущей странице AxGridView, если она находится на другой странице, то позиционирование происходит на первой записи текущей страницы. Хотелось бы обойтись минимумом велосипедостроения.
Ax 2009
Старый 05.03.2012, 18:46   #2
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Когда искал решение этого вопроса, то нашел только один ответ - при постраничном выводе никак. Т.е. курсор можно установить только на записях первой страницы.
Я обошелся просто программной установкой фильтра, в рамках задачи это решение было приемлемым.
axgridview, findrecord
Фильтрация в AxGridView (EP) по полям в нескольких источниках данных Hyper DAX: Программирование 0 01.09.2011 20:09
Solutions Monkey: EP Page Life Cycle Blog bot DAX Blogs 0 18.02.2009 08:05
EP 2009 axGridView error after line selection arnold DAX: Программирование 2 19.08.2008 22:19
Установить EP на демо-версии slava09 DAX: Администрирование 4 10.08.2008 18:09
установить курсор на запись Norov DAX: Программирование 4 29.04.2008 13:15
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
