Старый 11.03.2012, 11:54   #1
Peppi is offline
Peppi
Замена фин.аналитик
Всем здравствуйте,
У нас возникла необходимость программно подменять фин.аналитики (перебираем все таблицы, где тип данных Dimension и подменяем аналитики согласно новым правилам).
Но есть подозрение, что нужно запустить какие-нибудь процедуры пересчета общих таблиц, типа как InventSum в логистике. Есть ли такие ?
Старый 11.03.2012, 12:19   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
У вас старое значение строго меняется на другое новое, до этого нигде не встречавшееся? Тогда это просто переименование первичного ключа. Никаких дополнительных действий не потребуется (ведь значения изменятся везде и в общих таблицах тоже).
Если же у вас происходит объединение нескольких значений в одно или наоборот, то в общем случая я вообще не уверен, что задним числом возможно такое реализовать без отката закрытых периодов.
Старый 11.03.2012, 12:24   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
В принципе, есть, конечно, только вот, если Вы уж делаете процедуру замены значений аналитик, то автоматом "зацепите" и эти "суммарные" таблицы (бух.сальдо, например). Однако для этих суммарных таблиц надо будет не значение аналитик заменять, а просто сложить соответствующие строки (или создать новую).
Я это к тому, что при грамотном написании подобной процедуры никаких пересчетов запускать не требуется. Сам процедура должна создать/изменить соответствующие строки таблиц.
Да и, собственно, у всех этих "суммарных" таблиц, как правило, есть уникальный индекс, включающий в себя поле Dimension. Т.е. Вы просто не сможете создать "дубли" в подобных таблицах. Кстати, это является одним из признаков подобных суммарных таблиц.
Старый 11.03.2012, 13:40   #4
Peppi is offline
Peppi
Спасибо за ответ.
Переименовывать первичный ключ не получится, так как там есть и объединение аналитик и перенос из одной в другую - поэтому приходится перебором всех таблиц.
"Сам процедура должна создать/изменить соответствующие строки таблиц."
Подскажите, пожалуйста, какие таблиц стоит проверить?
Я попробовала проделать процедуру на тестовом приложении просто по всем таблицам, содержащим анаитику - ошибок неуникального ключа не было, значит ли это, что все в порядке? :-)
Старый 11.03.2012, 15:56   #5
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Сообщение от Peppi Посмотреть сообщение
Зависит от версии Axapta. В разных версиях разные таблицы. Собственно, основная - это сальдо по бух.проводкам в разрезе фин.аналитик LedgerBalancesDim или нечто похожее
Нет. Не значит.
Вам надо смотреть на индексы со свойством AllowDuplicate = No в которые включены поля Dimension. Если подобный индекс указан как Primary-индекс таблицы, то это первое "подозрение" на то, что это и есть одна из "суммирующих" таблиц.
И еще один момент.
Дело в том, что кроме собственно поля Dimension фин.аналитики могут быть представлены парой полей: DimensionCode + Num. Причем не только в таблице Dimensions.
Как правило, в подобных случаях формализовать (запрограммировать) переименование фин.аналитик - невозможно. Эти справочники придется менять вручную. Например, таблица LedgerControlDimension
PS: Надеюсь, Вы анализировали не только EDT с именем Dimension, но и все EDT созданные на его основе? В стандарте таких нет, но мало ли, что сделано конкретно у Вас.
Старый 11.03.2012, 18:11   #6
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
АХ 2009
ГК / Периодические операции / Закрытие года / Открывающие проводки
ГК / Периодические операции / Пересчет сальдо по периодам
Старый 12.03.2012, 10:43   #7
Peppi is offline
Peppi
Всем спасибо большое за ответы
Старый 16.03.2012, 11:21   #8
AX3 is offline
AX3
Владимир, если говорить про v3, то могли бы уточнить в каких еще таблицах нужно проверить/изменить аналитику?
Старый 19.03.2012, 08:05   #10
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от rDenis2 Посмотреть сообщение
Полная лажа по ссылке...
  • поиск полей в таблице по имени - есть куча таблиц с полями, имеющих EDT Dimension, но имеющими наименование, отличное от Dimension. Обновления в таких таблицах не будет.
  • обновление только в тек. компании - таблица Dimension может входить в виртуальную компанию, обновится только в текущей, во всех остальных физических компаниях, входящих в виртуальную, никакого обновления.
Правильный алгоритм:
  1. Определение списка компаний для обновления
  2. Поиск по АОТ таблиц с полями, имеющими нужные EDT (если вдруг у Dimension есть наследники)
  3. Цикл по компаниям по п.1 с обновлением значений полей у найденных по п.2 таблиц
Старый 19.03.2012, 16:30   #11
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Еще раз обращаю внимание на тот факт, что кроме собственно поля Dimension фин.аналитики могут быть представлены парой полей: DimensionCode + Num. И это возможно не только в таблице Dimensions. Соответственно, надо искать еще и EDT наследники от этих EDT.
Кроме того, возможна "кривая" кастомизация, когда надо просто знать, что вот это поле содержит значение фин.аналитики.
Старый 19.03.2012, 16:53   #12
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Сообщение от AX3 Посмотреть сообщение
В общем случае, определение списка таких таблиц задача не тривиальная. Значительную часть таблиц можно "поймать" примерно следующим циклом
    // Сканирую список таблиц, имеющих ЯВНУЮ ссылку на таблицу Dimensions
    while select TableName from xRefTableRelation
        group by TableName
            where xRefTableRelation.RelatedTableName == "Dimensions"
        tableId     = tableName2Id(xRefTableRelation.TableName);
        dictTable   = new DictTable(tableId);
Т.е. ловим по явным ссылкам. Но, повторюсь, это будут далеко не все таблицы со ссылкой на фин.аналитику.
Ну, и про таблицы с полями на базе DimensionCode + Num не стоит забывать. Это таблицы вроде
InventJournalReportTable_RU
LedgerRRGDimensionInterval_RU
Кроме того, следует иметь в виду, что не у всех таблиц можно просто заменить одно значение на другое. Возможно, потребуется сложение/удаление строк. Возможно, автоматизировать процесс замены в некоторых таблицах вообще нельзя.
А есть еще таблицы очень большого размера без индекса по фин.аналитикам. Например, InventSettlement. Для таких таблиц модификацию лучше выполнять прямыми SQL-запросами. В противном случае, время выполнения катастрофически увелививается.
Другими словами, часть таблиц Вы сможете найти и обновить автоматически, но часть придется исать и обновлять вручную.
За это сообщение автора поблагодарили: AX3 (1).
Фин аналитик в проводках по курсовым для поставщиков maxkov DAX: Функционал 6 15.02.2012 12:34
Кол-во фин. аналитик. Лицензия Poleax DAX: Прочие вопросы 2 12.11.2010 15:26
Не хватает фин. аналитик при пересчете и закрытии склада Geo DAX: Функционал 7 23.10.2010 00:24
Скл.аналитика сайт, перенос и фин.аналитик Bega DAX: Функционал 32 03.06.2010 18:06
Аксапта 4.0 - иерархия фин. аналитик. slava09 DAX: Функционал 12 04.07.2006 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
