Старый 16.04.2012, 17:34   #1
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Доступность полей на форме
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как программно сделать поле формы недоступным для изменения?
Версия CRM 4.0
Так победим!
Последний раз редактировалось probka; 16.04.2012 в 18:32.
Старый 16.04.2012, 18:00   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Xrm.Page.ui.controls.get(fieldName).setDisabled(true);
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: probka (1).
Старый 17.04.2012, 01:06   #3
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
crmForm.all.имя_поля.Disabled = true;
Старый 17.04.2012, 10:46   #4
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Это будет работать в CRM2011.
В CRM04 crmForm.all.[fieldname].Disabled = true;
Обратите внимание, что если Вы программно измените значение поля, которое установлено как Disabled его изменения не попадут в CRM. Для єтого нужно принудительно отослать поле на изменение. Делается это след. строкой
crmForm.all.[fieldname].ForceSubmit = true;
Мой блог https://procrm.tv
Старый 17.04.2012, 12:52   #5
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Сообщение от griefon Посмотреть сообщение
Почему-то не срабатывает...
Так победим!
Старый 17.04.2012, 14:04   #6
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Сообщение от probka Посмотреть сообщение
Проверьте доходит ли Ваш программа до этой строки.
Если поставить перед этой строкой alert('1'); сообщение появится?
Старый 17.04.2012, 14:17   #7
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Вы правы, сообщение не появилось. Значит, программа просто не доходит до этой строки. Но строка стоит в событии OnLoad в самом начале, и событие сделано активным. Почему не срабатывает код - ума не приложу.
Так победим!
Старый 17.04.2012, 14:24   #8
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Ошибки на форме не возникает? Вы не забыли опубликовать форму?
Старый 17.04.2012, 14:25   #9
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Publish сделали?
возможно у вас там синтаксическая ошибка? код тогда бежать не будет
Читайте SDK!!!
Старый 18.04.2012, 09:03   #10
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Да, действительно была ошибка в процедуре. Спасибо. Но теперь другая проблема. Это поле имеет тип дата, само оно скрывается, а кнопка выбора даты все равно остается активной. Подскажите, пожалуйста, как сделать эту кнопку неактивной?
Так победим!
Старый 18.04.2012, 09:24   #11
243 / 57 (2) ++++
Вы пишите Disabled или disabled?
Выставите код.
Читайте SDK!!!
Старый 18.04.2012, 09:29   #12
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Сообщение от Konstantin Katsovich Посмотреть сообщение
Выставите код.
Спасибо, получилось.
Так победим!
Старый 18.04.2012, 09:44   #13
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
А как сделать на форме недоступными все поля, кроме нескольких?
Так победим!
Старый 18.04.2012, 09:53   #14
243 / 57 (2) ++++
Например: Кастомизацией.
Читайте SDK!!!
Старый 18.04.2012, 10:05   #15
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Общей функции вообще нет, но можно программно пробежаться по всем полям и установить у них Disable в значение true
DisableFormFields = function(onOff)
	var iLen = crmForm.all.length;
    for (i = 0; i < iLen; i++)
		o = crmForm.all[i];
		switch (o.tagName)
			case "INPUT":
			case "SELECT":
			case "TEXTAREA":
			case "IMG":
			case "IFRAME":
			if (o.id != "leadqualitycode")
				o.disabled = onOff;
			break;
			default:
				break;
Можно скриптом.
Здесь необходимо через или перечислить поля, для которых это срабатывать не будет.
if (o.id != "leadqualitycode" || o.id !="myfieldid2" )
Источник http://blogs.infinite-x.net/2007/11/...on-a-crm-form/
Вот здесь представлен пример для запрета редактирования полей во вкладке.
http://danielcai.blogspot.com/2010/0...-form-tab.html
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 18.04.2012 в 10:09.
Старый 18.04.2012, 10:16   #16
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Спасибо! Все получилось.
Так победим!
Кнопка в форме, изменяющая объекты: как лучше? ask Dynamics CRM: Разработка 4 19.08.2010 20:15
Преобразование необязатаельных полей в обязательные(полнота полей) Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 4 22.07.2010 21:45
Извлечение значения полей из атрибута на форме e.pasechny Dynamics CRM: Разработка 9 10.11.2009 13:44
Заблокировать все поля на форме. IgorF Dynamics CRM: Разработка 12 07.04.2008 18:28
Как сделать две одинаковые ссылки на одной форме? tatra Dynamics CRM: Разработка 5 21.09.2007 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 15:15.
