Старый 16.05.2012, 10:57   #1
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
Складские проводки по накладным расходам. Ax 2009
Вопрос в следующем: как списать по складу (InventTrans) проводки по закупке накладных расходов (услуги)?
Пример:
1) Оформляем заказ на покупку топлива
Проводка по складу - "Куплено", счет 10.03 на 2000 руб
Проводка по ГК - Д 10.03 К 60.01 на 2000 руб
2) Оформляем заказ на покупку услуг :
Проставляем в этом заказе ссылку накладного расхода на накладную по заказу на топливо.
Проводки по услуге:
Проводка по складу - "Куплено", счет 10.12 на 1000 руб
Проводка по ГК - Д 10.12 К 60.01 на 1000 руб
При разноске заказа также формируются проводки по накладным расходам
по ГК : Д 10.03 К 10.12 на 1000 руб.
По складу аналогичной проводки не формируется, таким образом в складской оборотке скапливаются суммы на счете 10.12.
Причем, проводки по топливу на счете 10.03 корректируются при закрытии склада на сумму накладных расходов, то есть на счете 10.03 суммы по складу верные.
Сталкивался кто-либо с такой проблемой? Как списать суммы по складу, связанные с накладными расходами?
Старый 16.05.2012, 11:06   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Распишите, пожалуйста, подробнее как вы делаете заказ на покупку услуг, есть подозрение что у вас там какие-то доработки. Вы закупаете номенклатуру и на нее еще и накладные услуги добавляете?
Также опишите настройки разноски вашего накладного расхода.
И в целом, хотелось бы понять, какую задачу вы решаете такой автоматизацией.
Ivanhoe as is..
Старый 16.05.2012, 12:17   #3
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
Да, у нас доработка. Добавлены поля в строках заказа на покупку на закладке настройка : "Тип ссылки накладного расхода", "Ссылка накладного расхода" и "Накладная". Через них идет связь материала и накладных расходов.
А как в других организациях такой функционал реализован?
Старый 16.05.2012, 12:27   #4
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
В RU4 это неплохо реализовано стандартом. Почитайте "Локальная функциональность для России.
ЧТО НОВОГО В MICROSOFT DYNAMICS AX 2009 SP1 ROLL-UP 4", там это всё описано с примерами.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 16.05.2012, 12:40   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Если использовать то, что у вас уже есть - то зачем разносить услуги на 10.12? Можно было бы и другой счет, чтобы не смущать бухгалтерию 10-кой. А на складе не смотреть остатки на этом счете, т.к. с точки зрения склада никакого "прихода" там не было.
P.S. подумалось, вроде бы в 2009 можно настроить особую разноску прихода номенклатур с типом услуга, чтобы они на складе не зависали, а списывались сразу (галка Post to charge account in ledger в параметрах модуля расчетов с поставщиками).
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (1).
Старый 16.05.2012, 13:19   #6
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Так в RU4 и рекомендуют использовать для накладных расходов номенклатуру с типом "Услуга"
Старый 16.05.2012, 14:32   #7
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
Потестировала. Я так понимаю, эта галочка влияет на формирование проводок по накладным расходам в главной книге. У нас по главной книге и так всё хорошо. Меня интересуют проводки списания по складу.
А счет 10.12 сами бухгалтера и придумали, называется "Приходование накладных расходов". Хотят, чтобы сходились остатки и обороты по нему по складу и в ГК.
Старый 22.05.2012, 16:51   #8
Rezervforall is offline
Rezervforall
можно же в осв по складу не выводить номенклатуру эту (отсекать либо по типу, либо по коду либо еще по какому признаку). Зачем она Вам в ней? А контролировать разнесены ли накладные раасходы за период по исходящему сальдо 10.12 в ОСВ по ГК.
Старый 22.05.2012, 19:42   #9
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
Знаю только 2 способа:
1) добавлять именно накладные расходы непосредственно в заказе. Это если доп.расходы от того же поставщика, т.е. само топливо + ещё погрузка/упаковка и т.д. Списывается потом полная сумма. Бухи должны понимать, что отдельной накладной не будет.
2) закупать по ру04 услугу, которая настроена как накладной расход. Дальше эта накладная распределяется стандартным функционалом на закупку топлива и списываться тоже будет по полной стоимости. Плюс в том, что будет накладная на расходы, но так нельзя делать, когда поставщик топлива и расходов один.
Проблема: Массовое развертывание клиентов Dynamics Ax 2009 Poleax DAX: Администрирование 8 23.08.2012 17:28
Финансовые проводки по журналу "Перенос" (AX 2009) MrVlasoff DAX: Функционал 16 22.03.2010 11:32
AX 2009 Technical Journal: A new year approaching Blog bot DAX Blogs 0 24.12.2009 06:15
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
