Старый 24.12.2012, 13:47   #1
drongo is offline
drongo
Ошибка при работе с веб-ресурсами и заказами
Доброго времени суток!
На сервере есть две организации в CRM - Org и OrgTest.
Версия CRM 2011
Выполняю следующие действия:
1) Создаю пользователя crm_admin в организации Org, экспортирую из нее solution
2) Отключаю организацию Org
3) Создаю пользователя в организации OrgTest
4) Импортирую в OrgTest solution, полученный на шаге 1.
Solution включает в себя веб-ресурсы, как иконки для кнопок, так и JS.
Далее вся работа идет в OrgTest.
Возникаются две проблемы, с решением которых прошу вашей помощи:
1. При переносе решения в OrgTest для работоспособности системы приходится править все ссылки на веб-ресурсы, явно указывая название организации. Т.е, например в html-странице вместо
<SCRIPT type=text/javascript src="/WebResources/org_/orglib.js.aspx"></SCRIPT>
приходится писать так
<SCRIPT type=text/javascript src="/OrgTest/WebResources/org_/orglib.js.aspx"></SCRIPT>
В противном случае, веб ресурс не виден, и при вызове функций из этого веб-ресурса получаю соответствующую ошибку.
2. Для создания заказов из сделок используется нестандартный (для CRM) алгоритм, пользователь жмет на кастомную кнопку "Создать заказы" на ribbon сделки, далее выполняется код создания заказов, после чего в я отображаю ссылки на созданные заказы на отдельной html-странице (веб-ресурс в CRM). Ссылки на заказы формируются так (Id - это GUID заказа в CRM):
http://crm-server/OrgTest/userdefine...05056c00008%7d
Сама страница открывается в модальном окне при помощи функции openStdDlg:
openStdDlg( "/" +ORGANIZATION + "/WebResources/org_/html/createopportunityso.html?Data=" + dataValue, null, 300, 300, false, false, '');
ORGANIZATION в данном случае равно OrgTest (проверял)
При попытке открыть карточку заказа из модального окна получаю ошибку "Указанная организация отключена" (см. скриншот во вложении).
Об этой ошибке создается запись в EventViewer (см. вложение).
Причем, если открыть карточку заказа (с получением вышеуказаной ошибки), а потом закрыть модальное окно и обновить (F5) карточку заказа, то все работает нормлаьно
Выглядит, так, словно при создании аккаунта пользователя в одной организации, он "привзяывается" именно к это организации, и в дальнейешм обращается к ней, причем именно при работе с модальным окном.
Аналогично выглядит и проблема с веб-ресурсами (см. выше).
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Заранее спасибо за помощь!
Миниатюры
Тип файла: txt Новый текстовый документ.txt (3.8 Кб, 420 просмотров)
Последний раз редактировалось drongo; 24.12.2012 в 13:50.
Старый 24.12.2012, 14:55   #2
Anros is offline
Anros
Сообщение от drongo Посмотреть сообщение
Если у Вас онпремиус инсталляция, то ссылка "/WebResources/org_/orglib.js.aspx" неправильная, нужно всегда в начало добавлять имя организации. Если его не добавить то будет обращение к первой организации в срм, поэтому с Org это работает.
Если скрипт добавляется на html страницу, которая сама берется из вебресурсов, то можно обойтись без имени организации, используя относительный путь.
За это сообщение автора поблагодарили: drongo (1).
Старый 24.12.2012, 15:04   #3
drongo is offline
drongo
В данном случае страница - сама веб-ресурс.
Насчет обращения к первой огранизации - спасибо, буду знать
Старый 04.12.2013, 14:34   #4
mohsinj677 is offline
mohsinj677
Mohsin
70% off on All leather jackets,leather coats,http://www.osakaleather.com
Старый 04.12.2013, 16:33   #5
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Вы не правильно построили веб-ресурсы !
Все надо делать как с папками.
Допустим у вас есть HTML страничка которая что-то делает и для нее нужно css файл и еще js файл. Так вот вы должны создать в CRM такую структуру через название ресурсов:
префикс решения у вас он org_ потом / а потом название страницы HTML но я советую всегда такие решение содержать в отдельной папке, потому добавить дополнительное название.
И у вас должно получится так org_/test/index.html
CSS - org_/test/css/default.css
JS - org_/test/js/test.js
тогда в самом ресурсе вы можете их подключить так:
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/default.css" />
<script src="js/test.js" type="text/javascript"></script>
а контекст тогда подключить так:
<script src="../../ClientGlobalContext.js.aspx"></script>
Если вам нужно web-ресурс достать с кнопки то там есть специальное определение $webresource: org_/test/index.html
Думаю все описал доступно если что пишите помогу
Ошибка с таблицей EmailSearchBase при работе плагина на создание Account KP0H Dynamics CRM: Разработка 8 27.02.2012 22:20
Ошибка при работе отчетов Elka Dynamics CRM: Администрирование 14 03.02.2011 09:59
Ошибка при работе с MS Crm через outlook Elka Dynamics CRM: Администрирование 0 29.07.2010 12:26
Ошибка при работе в ЦРМ 4 Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 12 18.03.2009 13:51
Ошибка при создании веб-ссылки в MS VS? Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 1 12.01.2008 03:24
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
