Старый 24.02.2004, 21:01   #1
ushastik is offline
ushastik
Извечный вопрос: кодить или параметризовать.
Уважаемый All, автоматизируем управление запасами. Имеется довольно много мелких бизнес-процессов, которые чуть-чуть не ложаться в стандартную функциональность. То есть берется группа журналов, например, "Прибыль-Убыток" и пишется ряд кастомизированных журналов, в каждом из которых создаются дополнительные удобства для пользователя, выводятся дополнительные отчеты, создаются ограничения, и т.д. Вопрос, как это программировать. Подхода вижу 2:
1. В таблице "InventJournalName(названия журналов управления запасами)" создается куча настроек, по одной на каждый кастомизированный журнал. Затем модифицируется код стандартного журнала "InventJournalLossProfit(прибыль/убыток)". При этом в соответствующих местах кода проверяется наличие той или иной настройки и в зависимости от этого скрываются контролы, запрещается редактирование, выводятся кнопки и т.д.
2. Под каждый бизнес-процесс создается новый журнал(форма), код которой во многом повторяет код стандартной формы, но при этом он уже максимально кастомизирован, и никаких настроек нет.
Первый путь очень заманчиво выглядит, если надо по быстренькому слабать что-то работающее. Но тут 2 проблемы:
- модифицируется стандартный код, кто знает, как это стрельнет при смене версии
- обилие настроек, обилие проверок и ветвлений одного алгоритма трудно понимается и отлаживается.
- поковырявшись в одном месте, можно затронуть другое, даже и не подозревая.
- очень трудно закрыть все дырки в пользовательском интерфейсе, запретить и разрешить только то, что надо запретить или разрешить.
Второй метод более надежный. Но тут тоже недостаток - надо много стандартного кода, включая алгоритмы проведения, писать много раз. Кроме того повторять во многом формы, контролы, короче, кода будет в несколько раз больше.
Хочу услышать мнение, с точки зрения стратегической. Как правильнее кастомизировать Аксапту. При этом надо учитывать именно качество решения с точки зрения смены версий, передачи проекта другой команде, разрастания объемов проекта. Должнен же быть паттерн на эту тему. Буду очень благодарен за коментарии
как правильно, настройка, программирование
Вопрос по созданию отчета asd1274 DAX: Программирование 6 05.12.2008 21:44
Вопрос по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 9 29.06.2006 14:23
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 23.03.2004 19:46
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
