Старый 26.02.2013, 04:17   #1
joyer is offline
joyer
Angry Помощь в настройке плагина CRM для Outlook
Здравствуйте,
Я провел много часов изучая подобные сообщения на форуме и к сожалению так и не нашел ответа на вопрос
Задача заключается в том, чтобы настроить подключение к CRM серверу для CRM плагина Outlook.
Проблема в том, что при попытке подключить плагин к локальному серверу мы получаем ошибку.
На сервере Windows server 2008R2, CRM 2011. IFD, Claim-based authentication не настраивали.
У клиентов Outlook 2010 + CRM addon. Firewall отлючен на сервере и клиентский машинах.
Клиенты и сервер находятся в одной подсети.
Ниже приведен лог плагина:
01:41:40|  Error| Error connecting to URL: 192.168.1.7:5555/XRMServi... Exception: System.ServiceModel.Security.SecurityNegotiationEx ception: Подлинность вызывающего пользователя не была проверена службой. ---> System.ServiceModel.FaultException: The request for security token could not be satisfied because authentication failed.
01:41:40|  Error| Exception : Подлинность вызывающего пользователя не была проверена службой.
01:41:40|  Error| Exception : The request for security token could not be satisfied because authentication failed.    в System.ServiceModel.Security.SecurityUtils.ThrowIf NegotiationFault(Message message, EndpointAddress target)
При этом 192.168.1.7:5555/XRMServi... – этот URL я могу открыть в IE. Ровно как и доступ к CRM с компьютера пользователя стабильно присутствует в браузере.
Я пробовал прописывать доступ через IP, домен, домен + организацию. Ничего не помогает.
Я пробовал сменить Identity для application poos CRMAppPool, CrmDeplymentService. У меня для них были роли локального админа и sandbox. Мне не удалось получит таким образом результат. При установке значений LocalSystem, приложение переставало работать из-за нехватки прав доступа к БД.
Я потратил уйму времени на это дело и ничего не помогает.
http://192.168.1.7:5555/XRMServices/2011/Discovery.svc
Выдает в тексте такую ссылку: http://192.168.1.7:5555/XRMServices/...svc?singleWsdl
http://192.168.1.7:5555/xrmdeploymen...deployment.svc
http://192.168.1.7:5555/XRMDeploymen...svc?singleWsdl
Здесь есть несколько секций с текстом:
<wsp:Policy wsu:Id="CustomBinding_IDeploymentService_Retrieve_DeploymentServiceFaultFault_Fault">...</wsp:Policy>
crm for outlook, crm2011
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 11 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.10.2012 05:27
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
