Старый 27.02.2013, 11:55   #1
FeRRum17 is offline
FeRRum17
Не работает квалификация интереса в форме
Добрый день. Перестала работать квалификация интереса когда нажимаешь кнопку "Квалифицировать" на открытом интересе. При нажатии ничего не происходит, при закрытии вываливается ошибка и отчет в microsoft. Квалификация через представление работает, форма вываливается.
Вот это он пытается отправить в microsoft:
<CrmScriptErrorReport>
<ReportVersion>1.0</ReportVersion>
<ScriptErrorDetails>
<Message>Не удалось получить значение свойства "id": значением объекта является NULL или он не определен</Message>
<Line>1</Line>
<URL>/main.aspx?etc=4&extraqs=%3f_gridType%3d4%26etc%3d4%26id%3d%257b347138E5-B080-E211-80BF-00155D02191A%257d%26pagemode%3diframe%26preloadcache%3d1361951134373%26rskey%3d408797125&pagetype=entityrecord</URL>
<PageURL>/main.aspx?etc=4&extraqs=%3f_gridType%3d4%26etc%3d4%26id%3d%257b347138E5-B080-E211-80BF-00155D02191A%257d%26pagemode%3diframe%26preloadcache%3d1361951134373%26rskey%3d408797125&pagetype=entityrecord</PageURL>
<Function></Function>
<CallStack>
</CallStack>
</ScriptErrorDetails>
<ClientInformation>
<BrowserUserAgent>Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; InfoPath.3; .NET4.0C; .NET4.0E)</BrowserUserAgent>
<BrowserLanguage>ru</BrowserLanguage>
<SystemLanguage>ru</SystemLanguage>
<UserLanguage>ru</UserLanguage>
<ScreenResolution>1350x1080</ScreenResolution>
<ClientName>Web</ClientName>
<ClientTime>2013-02-27T11:45:36</ClientTime>
</ClientInformation>
<ServerInformation>
<OrgLanguage>1049</OrgLanguage>
<OrgCulture>1049</OrgCulture>
<UserLanguage>1049</UserLanguage>
<UserCulture>1049</UserCulture>
<OrgID>{69164F61-9AD4-E111-96A1-00155D021A0F}</OrgID>
<UserID>{D550CC0E-9CD4-E111-96A1-00155D021A0F}</UserID>
<CRMVersion>5.0.9690.3236</CRMVersion>
</ServerInformation>
</CrmScriptErrorReport>
Старый 27.02.2013, 13:13   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
После чего появилась проблема?
Старый 27.02.2013, 13:47   #3
FeRRum17 is offline
FeRRum17
Честно говоря по некоторым причинам данной функцией не пользовались относительно давно, поэтому понять после чего не представляется возможным.
Старый 28.02.2013, 09:41   #4
FeRRum17 is offline
FeRRum17
Выяснил, проблема появилась на существующих организациях после установки RollUp12, но не проявила себя после заведения новой организации.
Пока откатил rollup
Старый 28.02.2013, 12:52   #5
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Попробуйте так: http://www.powerobjects.com/blog/201...-convert-lead/
Старый 01.03.2013, 11:45   #6
FeRRum17 is offline
FeRRum17
Спасибо за ответ, логика в решении есть, только вот проблема возникла, Rollup12 я откатывал на 11ый, сейчас пытаюс поставить 12-ый, он ставится, но CRM выдает ошибку SQL и не загружает никакие данные, возврат на 11ый RollUp решает проблему.
Старый 14.08.2015, 16:29   #7
Natalia Lebedeva is offline
Natalia Lebedeva
Эта же проблема в версии 2015
После чего возникло и когда - не знаю...
Старый 14.08.2015, 16:49   #8
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Я с таким столкнулся.
Это пробшлема из-за того. что при квалификации создаются аккаунт и контакт, а у вас какая-то логика положена на эти поля.
Отключите все воркфловы и плагины, которые стартуют на изменение состояния записи.
Если сработает, то проблема в логике.
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 14.08.2015, 18:53   #9
Natalia Lebedeva
Не сработало. В чем-то другом дело...
Старый 14.08.2015, 22:35   #10
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от Natalia Lebedeva Посмотреть сообщение
выключите все скрипты\плагины и вокфоловы.
если не поможет, то
Перед квалификацие, заполните поля Parent Account и Parent Contact и попытайтесь квалифицировать. Если квалификация пройдет удачно, то знаит где-то все же есть плагины которые что-то проверяют и т.д.
Какой СРМ ?
Создание связи N:N при преобразовании интереса. CCNP|Leonid Dynamics CRM: Разработка 13 24.11.2010 16:33
а можно к форме прикрутить Grid? if_maks Dynamics CRM: Разработка 4 03.01.2009 19:01
Изменение владельца "Интереса" CRM 3.0 Gogus Dynamics CRM: Функционал 3 20.08.2008 19:32
Не работает правильно сопоставление pkost Dynamics CRM: Функционал 3 01.07.2008 17:43
Как сделать две одинаковые ссылки на одной форме? tatra Dynamics CRM: Разработка 5 21.09.2007 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
