Старый 24.03.2004, 09:12   #1
Dimitry is offline
Dimitry
Проблема со шрифтами
С сайта mazzy.ru загрузил файл правки реестра и запустил его. Теперь вовремя работы с таблицей шрифты нормальные. Но стоит только закрыть форму и открыть ее как вместо введенных мною записей на русском языке высвечиваются какие то крякозябры. Такое ощущение, что проблемма не в самой AXAPTA, а в SQL Server. Хотя я не уверен. Кто знает напишите как с этим бороться.
Зарание спасибо.
Старый 24.03.2004, 12:37   #2
на сервере у базы данных какая кодовая страница стоит?
Хорошо работает Cyrillic_General_CI_AS
Старый 24.03.2004, 13:12   #3
Dimitry is offline
Dimitry
понял... спасибо за совет... правдо возникла проблема другая... я делаю бэкап этой базы, создаю новую с правильной кодовой страницей, потом делаю востановление из бэкапа и она мне меняет кодовую страницу. Как это можно избежать?
Старый 24.03.2004, 13:53   #4
никак. у уже созданной базы штатными средствами кодовая страница не меняется.
попробуйте задать вопрос на www.sql.ru
может там знают обходные пути.
Старый 24.03.2004, 15:08   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Можно попробовать изменить collation сервера перед восстановлением БД, если он некритичен для других баз и прог.
У MS SQL есть в tools утилитка cnfgsvr.exe
Старый 24.03.2004, 16:05   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Dimitry, вы это не пробовали?
http://www.axforum.info/forums/showt...9899#post19899
С уважением,
glibs®
Старый 24.03.2004, 16:10   #7
Dimitry is offline
Dimitry
Спасибо всем за советы. Я уже решил проблему. Ошибка заключалась действительно в кодовой странице базы в SQL Server. Я данные я перенес не через SQL, а через AXAPTA. Я запрустил ее на кривой базе выгрузил данные, затем удалил эту базу и создал новую с правильной кодировкой. Потом запсутил ее в аксапте и импортировал ранее выгруженные данные.
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с кодировкой Trinux DAX: Программирование 5 20.04.2007 10:43
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема с налогами katja DAX: Функционал 3 15.10.2004 12:26
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 13:09.
