Старый 21.11.2013, 11:44   #1
Отшельник is offline
Отшельник
Enable кнопки в зависимости от текущего GRIDа
Вопрос ламерский, но что то неполучается...
Нужно изменение активности кнопки от того, какой сейчас Grid является активным.
Как эту активность Грида засеч
Dynamics AX 2009 SP1, Rollup 5, SQL Server 2008
Хороший ученик во всем найдет себе учителя...
Старый 21.11.2013, 11:56   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
gotFocus? enter?
Как отреагировать на активацию дейтасоурсов.
active DataSource?
Определить текущий DataSource
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 21.11.2013 в 12:04.
Старый 21.11.2013, 11:58   #3
Logger is offline
Logger
3,971 / 3267 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Это не наш метод.
В Аксапте принято кнопки к конкретному датасорсу привязывать и ставить доступность кнопок в зависимость от данных в текущей записи, к которой привязана кнопка.
Если схожие действия делаем для разных датасорсов, то заведите 2 кнопки. Например в строках заказа есть похожие по смыслу кнопки для шапки и для строчек.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1), Отшельник (1).
Старый 22.11.2013, 02:32   #4
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Добрый день.
Замечу, что в стандартном приложении есть небольшой framework для обработки доступности кнопок. Очень простой но, по моему мнению, удобный и полезный.
Обратите внимание на интерфейс ButtonStateProvider и, например, классы InventTableButtonManager или ReturnTableButtonStateProvider.
Последний раз редактировалось Romb; 22.11.2013 в 02:35.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Серые кнопки. Изначально неверное решение. ta_and DAX: Функционал 46 29.07.2024 15:21
emeadaxsupport: How to enable “Conditions” for Retail jobs in AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 2 22.07.2013 10:55
Kurt Hatlevik: Enable database logging on groups and parameters Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2013 17:11
emeadaxsupport: AX 2012 Retail: How to enable tracing in AX 2012 Retail Blog bot DAX Blogs 0 07.08.2012 15:11
как в табличном методе "узнать" о нажатии определенной кнопки на форме Zeppelin DAX: Программирование 12 08.11.2007 20:47
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
