Старый 01.09.2014, 11:25   #1
Ekaterina Loginova is offline
Ekaterina Loginova
Методология внедрения AX
Хотела задать вопрос по методологии внедрения, но не нашла подходящего раздела. На форуме обсуждается функционал, разработка, администрирование, много всего, но не выделены в отдельный раздел вопросы технологии внедрения, управление проектами по AX. Интересно, для этого есть какая-то причина - сообществу эти вопросы не интересны или все и так понятно?
Кстати, вопрос, который хотела задать. Может быть, есть какие-то специалисты по Sure Step в Майкрософте или где-то, кому-то можно задать пару вопросов? Подрядчик разрабатывает документы, хотелось бы проанализировать их на соответствие методологии. Появились ли в Sure Step рекомендации по оформлению документов - примеры, шаблоны?
Старый 01.09.2014, 11:39   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Есть такой раздел.
Старый 01.09.2014, 11:43   #3
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Сообщение от Ekaterina Loginova Посмотреть сообщение
На всякий случай замечу, что Sure Step - не догма и подрядчик не обязан ей следовать, если это не было зачем-то отдельно прописано в договоре.
Там полно шаблонов и рекомендаций не все случаи жизни. И что значит "появились ли"? Они там всегда были. Открыл, для примера, старую Sure Step 2010 - сотни шаблонов.
Старый 01.09.2014, 11:47   #4
Ekaterina Loginova
Он може не следовать, если у него самомго есть методология получше, чего я пока не наблюдаю В договоре прописано, да. Правда, там же еще много чего прописано, подчас друг другу противоречащего
А где эти шаблоны и рекомендации посмотреть? Я нашла про методологию только вот эту страничку http://www.microsoft.com/Rus/dynamic...ology.mspx#top
Где-то есть еще что-то?
Старый 01.09.2014, 11:50   #5
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Вроде на Customersource можно Sure Step скачать, если у вас есть доступ.
Старый 01.09.2014, 12:33   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Если прям уж сильно сомневаетесь в исполнителе - закажите аудит у другого партнера. Только в этот раз договор заранее прочитайте внимательно и все вопросы задайте до подписания
Ivanhoe as is..
Старый 01.09.2014, 13:16   #7
Ekaterina Loginova
Если бы я его читала до подписания.. А то сейчас как в анекдоте - "проджект менеджер читал договор, много плакал".
Старый 01.09.2014, 13:23   #8
Ekaterina Loginova
Это документ или какая-то программа? Вроде нашла какую-то ссылку Install Microsoft Dynamics Sure Step 2012, но даже файлик не хочет закачиваться, майкрософт пыатется установить мне какую-то программу File Transfer Manager...
Старый 01.09.2014, 13:26   #9
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Да, все правильно. Это "программа". Точнее скорее оболочка над документацией. Сначала надо установить File Transfer Manager, закачка файлов c Кастомерсорса затем пойдет с его помощью.
Старый 01.09.2014, 13:33   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Ну сама оболочка ничего не даст. Опять же, если есть доступ, лучше пройти тренинг по использованию. Но не нужно ожидать готовых проработанных шаблонов документов, плана работ и т.п.
https://mbs.microsoft.com/customerso...22%3A%22%22%7D
Ivanhoe as is..
Старый 01.09.2014, 13:33   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Ivanhoe as is..
Старый 01.09.2014, 14:39   #12
Ekaterina Loginova
Закачано 100%, закачка в статусе interrupted. Что ей надо и где кнопка открыть файл или куда вообще файл закачался - загадка. Нейжели нельзя просто документом выложить по-людски? Напишу в хелп деск что ли..
Старый 01.09.2014, 21:33   #13
ap is offline
ap
60 / 16 (1) ++
Если уж с File Transfer Manager так дело не заладилось, то Sure Step 2012 можно даже не скачивать. )
Не сочтите за грубость, если скачаете - поймете о чем я ).
Там не совсем то, что Вы ищите. Это не PMBoK. В тренинге - там больше описание работы с самой оболочкой. Подробного описания самого процесса внедрения - каждого этапа с ролями, результатами, контрольными точками, Вы там не найдете.
К тому же в 2012-й версии не было переведенного контента (в 2009 насколько я помню был) - но тут могу ошибаться, может уже появился.
Старый 02.09.2014, 08:28   #14
Ekaterina Loginova
Кстати, здесь можно посмотреть методологию онлайн, ничего не скачивая и не устанавливая. https://mbs2.microsoft.com/Surestep/default.aspx
Старый 02.09.2014, 08:35   #15
Ekaterina Loginova
Еще нашла такую приятную статейку What’s New In Sure Step: Functional Requirements Document. Мечтаю когда-нибудь увидеть эти рекоменадции воплощенными в жизнь у российских консалтеров.
3.Functional Requirements Document now only answers the question What. It explains what must be achieved in the new system, and it doesn’t bother with explaining how.
4.Functional Requirements Document is now input to detailed Fit Gap Analysis (notice that Gap/Fit Analysis has been renamed to Fit Gap Analysis). This is a major development of FRD concept: since it merely explains what are the requirements, the task of detailed Fit Gap Analysis is to explain how these requirements will be met—and only to an extent, final answer to this question comes in the Design phase when design documents are written.
Старый 02.09.2014, 09:39   #18
Ekaterina Loginova
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Есть такие документы у российских консалтеров...
Fit Gap анализ делаете? Молодцы! И в ФТ реестр требований пишете, а не сочинение на тему "бизнес-процессы As Is"?
Старый 02.09.2014, 13:57   #19
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от ap Посмотреть сообщение
Есть два тренинга разных. Один про инструмент, второй про методологию. По второму даже экзамен есть. Ссылки для клиентов я привел.
Ivanhoe as is..
Старый 02.09.2014, 14:00   #20
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Документы то по разному можно назвать. Но суть, скорее всего одна: зафиксировать требования (чтобы потом сдать систему), зафиксировать модификации (чтобы взять денег за разработку) и т.п. Если не то, что по форме, а даже по содержанию вам ничего похожего не дают - это серьезный повод задуматься.
Ivanhoe as is..
emeadaxsupport: Overview of AX build numbers Blog bot DAX Blogs 3 24.05.2012 19:44
Цель форума "Методология внедрения" Елена Сысовская DAX: Прочие вопросы 1 14.05.2002 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
