Старый 23.09.2014, 17:32   #1
Vladislav Berman is offline
Vladislav Berman
Денежные поля
Доброго времени суток!
Подскажите, есть ли возможность в CRM2011 на одной форме для разных полей типа "Валюта" присваивать разные валюты?
Чтоб было понятно постараюсь подробно описать для чего это надо.
Есть счет, у него есть валюта (стандартное поле).
Добавил еще одну связь с валютами и назвал поле "Валюта счета".
Имеем валюту сделки и валюту счета - так часто в жизни бывает, что на этапе выставления счета оказывается, что счет нужен в другой валюте - прайс в долларах, считали все в долларах, а счет надо выставлять в нац валюте.
Вокруг всего этого насоздавал полей с курсами, суммами, скидками и т.д. в валюте счета. Навешал на эти поля скриптов и на форме все красиво, для каждого стандартного денежного поля есть аналог в валюте счета. Например Общая стоимость и общая стоимость в валюте счета (пересчитывается по курсу).
Все поля типа валюта наследуют символ валюты, причем только от одной
На форме символ валюты счета могу подменить, хотя мне кажется это не правильным, но остается проблема с лукапами, в них в любом случае отображается какая-то одна валюта для всех денежных полей.
Старый 23.09.2014, 18:29   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Нет, нельзя.
Старый 23.09.2014, 18:38   #3
Vladislav Berman
Добрый день,
Нет, нельзя.
нож в сердце и как с этим жить? возможно кто-то сможет предложить алтернативное решение?
Старый 23.09.2014, 18:40   #4
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
использовать не денежные поля, а с плавающей запятой и пиклист для указания валюты
Старый 24.09.2014, 12:55   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Увы, как сказал предыдущий оратор, все поля денежные поля на форме привязаны к одной валюте и только так. Как вариант - использовать числовые поля как советовали выше. Увы, система не позволит изменить валюту Сделки после того как в ней появляются продукты, или, кажется, указан прайс. Но вы можете попробовать реализовать нужный функционал при помощи доработки.
Не экспортируются поля в решении Kipetcoff Dynamics CRM: Разработка 3 02.09.2014 21:10
Не устанавливается значение поля bit crm 4.0 NoTimeToCry Dynamics CRM: Разработка 3 24.08.2012 18:59
Импорт данных. Ошибка превышения длины поля dbassman Dynamics CRM: Функционал 2 03.10.2010 10:58
Обязательные поля Интереса Nazarov Dynamics CRM: Функционал 5 26.11.2009 08:07
Как определить name поля, если известен тип и id поля? Dekan Dynamics CRM: Разработка 6 14.07.2009 15:43
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
