Старый 17.06.2015, 12:42   #1
Craz is offline
Craz
WorkFlow на УЗ портале АХ2009
Добрый день, помогите разобраться. С порталом работаю неделю только, ничего толком пока не понимаю, делаю как обычно по аналогии с другими.
Итак задача, прикрутить WorkflowActionBar на форму договоров.
Создал простую форму договоров, списком с некоторым набором полей. Но не могу понять как вызвать метод который отвечает за проверку можно отправить договор на согласование вообще?
Пишу так:
void WorkflowActionBar_EvaluatingCanSubmitToWorkflow(object sender, EvaluatingCanSubmitToWorkflowEventArgs e)
    Boolean canSubmit = true;
    e.CanSubmitToWorkflow = canSubmit;
Все работает (ну т.е. на любой записи начинает гореть кнопка "отправить"), как только пытаюсь вызвать метод на датасете - страница не отображается.
    Boolean canSubmit = false;
    if ((bool)this.AxDataSource.GetDataSet().DataSetRun.AxaptaObjectAdapter.Call("canSubmitToWorkflow")) // по идее не работает тут
        canSubmit = true;
еще пробовал вот так, тоже не работает
    IAxaptaRecordAdapter record = e.DocumentRecord;
    if (record != null)
         ApplicationProxy.RContractTable rContractTable = new ApplicationProxy.RContractTable(this.AxSession.AxaptaAdapter, record); // по идее не работает тут
         canSubmit = (Boolean)rContractTable.canSubmitToWorkflow();// или тут, не понятно где должен быть написан метод, но я уже везде написал и на датасете и на таблице
atinkerersnotebook: Developing a Product Approval Workflow in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2013 17:12
atinkerersnotebook: Using Vendor Requests to Manage On-boarding New Vendors Blog bot DAX Blogs 1 22.10.2013 02:24
workflowax: What is a workflow owner used for? Blog bot DAX Blogs 0 01.06.2010 15:05
Solutions Monkey: Using Microsoft Dynamics Ax 2009 Workflow controls in EP Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 10:05
Arijit Basu: AX 2009 Workflows: A Quick overview Blog bot DAX Blogs 0 19.06.2008 02:07
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
