Старый 11.12.2015, 11:29   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
AX2009 Batch run, deadlocks - как убить сессии?
Коллеги, может кто в курсе, как можно убить сессии SQL\AX в случае если она намертво повисла в дедлоках в режиме Batch
- Доступа к SQL нет
- АОС рестартартовать нельзя
- Из формы SysUserOnline сессии не убиваются.
Выгляди это так:
Вложение 9449
Последний раз редактировалось DSPIC; 28.09.2017 в 01:50.
axinthefield: Optimizing AX Batch Performance - Batch Group Configuration Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2011 13:11
emeadaxsupport: How batch processing works under the hood AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 22.02.2011 12:11
daxdilip: Scheduling a Batch Job through code, Batch Multithreading and creating batch tasks at run time Blog bot DAX Blogs 0 17.02.2011 15:11
axaptapedia: Batch processing Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2009 17:05
Fred Shen: New server-based batch framework in AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
