Старый 02.06.2004, 13:49   #1
JohNick is offline
JohNick
Автоподстановка номенклатуры при создании нового значения аналитики
Добрый день!
У меня такой вопрос, почему если из формы "Номенклатурные еденицы" перейти на форму(перейти к основной таблице) некоторой номенклатурной аналитики и создать новое значение аналитики, то в поле номенклатура не подставляется код номенклатуры которая была выбранна в форме "Номенклатурные еденицы"?
Причем если делать тоже самое например из формы "Расчеты с поставщиками" из закладки "Аналитика", то код номенклатуры при создании нового значения аналитики подставляется.
Это глюк? Как можно это исправить?
Добавление новой складской аналитики, axapta 4. Hub DAX: Программирование 25 13.10.2015 12:30
Код новой фин. аналитики DAX 4.0 Ivanhoe DAX: Программирование 4 13.05.2008 15:23
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
При создании новой записи не устанавливается курсор.. I don't understand DAX: Программирование 3 30.08.2004 12:44
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
