Старый 14.01.2016, 09:11   #1
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
AIF интеграция со складом ответ.хранения
ДОбрый день!
Хочу уточнить как сделать через AIF интеграцию по складом ответ хранения.
По операциям:
Перемещение ТМЦ на склад - заказ на перемещение
Возврат со склада - заказ на перемещение
Реализация в адрес покупателя - через заказ на перемещение.
Вопросы которые возникают:
1. У меня заказов на перемещение много - мне надо чтобы именно для этого склада(Со склада на Склад Ответ хранения) генерировалось сообщение в AIF
Как называется политика дейтсвий которая это сделает??
при разноске Отборочной накладной по заказу на перемещение.
2. При реализации возникает следующий вопрос:
Машину грузится с нескольких складов
По идее я разношу подтверждение по заказу на продажу.
Вопрос - я раношу по нескольким складам - что будет в этом случае если я
для конечной точки поставлю ограничение склад?
З.Ы. Подкажите а справочники через AIF можно выгрузить?
Последний раз редактировалось Art_Tanis; 14.01.2016 в 09:15.
axbc
kamalblogs: AIF: Testing Document services surpassing the AIF setup – Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 05.11.2013 21:11
AIF: Microsoft Dynamics AX Services and Windows Azure Service Bus Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2013 03:13
AIF: How to serialize int/real properties with 0/0.00 values via AIF outbound integration Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2012 04:13
daxdilip: How to: Configure Dynamics AX AIF Services to listen for SSL Requests (https) Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
