Старый 18.03.2017, 22:11   #1
Kashperuk Ivan: Development tutorial: SysExtension framework in factory methods where the constructor requires one or more arguments
Источник: http://kashperuk.blogspot.com/2017/0...extension.html
BackgroundAt the Dynamics 365 for Operations Technical Conference earlier this week, Microsoft announced its plans around overlayering going forward. If you have not heard it yet, here's the tweet I posted on it:#Dyn365Tech AppSuite will be "soft sealed" in Fall 2017 release and "hard sealed" in Spring 2018 - move to use #Extensions in your solutions— Ivan Kashperuk (@IvanKashperuk) March
Старый 19.03.2017, 12:30   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Blog bot Посмотреть сообщение
First off, it's coupling the base class too tightly with the sub-classes, which it should not be aware of at all.
Secondly, because the application model where the base class is declared might be sealed (e.g, foundation models are already sealed), you would not be able to add additional cases to the switch block, basically locking the application up for any extension scenarios.
так а не проще в исходный конструктор после switch добавить евент(делегат) для создания класса. кому нужно собственно подпишутся и вернут свой объект. т.е. это решит описанные проблемы
зачем такие усложнения как описано? или есть еще какие-то дополнительные моменты
Последний раз редактировалось trud; 19.03.2017 в 12:32.
Старый 19.03.2017, 15:47   #3
еще будет прикольно будет переписывать под такой фреймворк конструкторы с несколькими параметрами )
особенно с такими, которые используют значения по-умолчанию.
понятно, что многое уйдет в parm-методы.
Но параметры у конструктора - это, как правило, параметры которые надо задать во время инициализации. И параметры указанные у конструктора зачастую нельзя менять во время жизни объекта.
Старый 19.03.2017, 19:14   #4
а также интересно насколько легко и удобно будет использовать этот фреймворк для семейства классов с многоуровневой иерархией.
а также для классов с несколькими конструкторами и разными параметрами, причем некоторые из параметров могут иметь значения по умолчанию.
Миниатюры
ID:	11281   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.03.2017, 23:56   #5
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Интересно почему SysExtension а не SysPluginFactory ?
Kashperuk Ivan: Development tutorial: Extensible base enumerations in Microsoft Dynamics AX 7 Blog bot DAX Blogs 0 27.09.2016 00:19
Kashperuk Ivan: Development Tutorial: FormObservable or how to handle display methods in the new Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2016 05:38
Kashperuk Ivan: Tutorial: Caching display methods Blog bot DAX Blogs 3 29.09.2015 22:07
german_nav_developer: Buildnummern-Übersicht Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.06.2010 16:33
german_nav_developer: Buildnummern-Übersicht Microsoft Dynamics NAV 2009 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.06.2010 13:21
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
