Старый 23.05.2002, 13:33   #1
Петрович is offline
Петрович
Help, pls!!!
Помогите кто-нибудь! Не могу достучаться до axaptademo.com, а мне SP3 для демки клиента Ax 2.5 нужен. В принципе, я его ужн один раз ставил, но у меня все криво пошло, я демку и СП снес, а тепер сервиспак поставить не могу. Инсталляция начинается, а потом кричит, сто файл "Navision Axapta Client 2.5 Srevice Pack.msi" не найден. Поделитесь, у кого есть! Пожалуйста!
Старый 23.05.2002, 13:38   #2
Nikolson is offline
Nikolson
Когда то делал этот сайт
Аватар для Nikolson
162 / 34 (2) +++
А точно SP3 -то нужен?
www.axaptademo.com у меня недоступен.
Демка большого размера?
Я мог бы попробовать её поставить, если получится, описать Вам как и что.
Николай Иванов
Внедреям-с, не без этого
Старый 23.05.2002, 13:49   #3
Петрович is offline
Петрович
У меня, по крайней мете, без него не хочет работать. Вываливается с ошибкой при попытке инициализации базы :-(
Старый 23.05.2002, 13:50   #4
Nikolson is offline
Nikolson
Аватар для Nikolson
162 / 34 (2) +++
Так какого размера демка?
Есть откуда качнуть?
Я попробую поставить.
Николай Иванов
Старый 23.05.2002, 13:52   #5
Петрович is offline
Петрович
http://www.navision.com/hq/view.asp?...categoryid=353
Но дело в том, что сэтой ссылки он отправляет на axaptademo.com, а там - опаньки ...
Старый 23.05.2002, 13:54   #6
Петрович is offline
Петрович
P.S.
А весит она кил 90 :-( По крайней мере у меня прибл. столько.
Старый 23.05.2002, 13:56   #7
Петрович is offline
Петрович
P.P.S
Т.е., конечно, не кил, а МЕГ :-) Пардон...
Старый 23.05.2002, 13:59   #8
Nikolson is offline
Nikolson
Аватар для Nikolson
162 / 34 (2) +++
90 метров-не проблема.
Если есть откуда, я качну.
Николай Иванов
Старый 23.05.2002, 14:08   #9
Петрович is offline
Петрович
Удачи... :-) Ссылку я Вам дал... Потом расскажете, ОК?
Старый 23.05.2002, 14:12   #10
Nikolson is offline
Nikolson
Аватар для Nikolson
162 / 34 (2) +++
я пока только полную устанавливал :-)
Попробуем демку :-)
Николай Иванов
Старый 23.05.2002, 14:13   #11
Петрович is offline
Петрович
А еще можно http://www.navision.com/hq/view.asp?documentID=503, потом слева ASP Services, а дальше по ссылкам
демоданные, установка, ax2.5
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Data migration AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 -> AX 4.0 SP2 SQL 2005 dacom DAX: Администрирование 12 30.11.2007 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
