Старый 02.12.2004, 12:40   #1
nicko is offline
nicko
? Не проходит синхронизация Olap
Здравствуйте, все.
Проблема состоит в том, что при попытке синхронизировать сервер Olap (Администрирование/ Настройки/ Бизнес анализ/ OLAP/ Серверы OLAP) возникает ошибка:
COM-объект класса '_OlapCollection' не поддерживает нумерацию.
Object 'COMEnum2Object' could not be created
Настроил источник данных в Главной книге/ Настройки/ Параметры.
Если кто-то с этим сталкивался, прошу ответить.
Заранее благодарен.
Старый 02.12.2004, 12:52   #2
Hamster is offline
Hamster
поставь последний SP на Analysis Server
Старый 03.12.2004, 11:18   #3
nicko is offline
nicko
Спасибо за ответ.
А если все таки установлен последний SP, то тогда что???
AX UK: Repairing the AX 2009 OLAP Cubes where License/Config keys are switched off Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2008 19:05
Почему не могут зайти пользователи Excel 2003 на OLAP 2005? mazzy DAX: Администрирование 4 30.08.2007 10:35
ALEG: Olap. Что нам стоит куб настроить Blog bot DAX Blogs 4 05.12.2006 17:16
Опять про OLAP и Enum mit DAX: Программирование 6 05.04.2004 11:06
Проблема с подключением к OLAP серверу Andrew Besedin DAX: Администрирование 0 20.03.2002 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
