Старый 02.02.2018, 08:32   #1
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
Дата в чистых потребностях
Добрый день уважаемые программисты! У меня возникла сложность с разбором кода. Задача: в заказе на продажу если в строках выбрать Запросы -> Чистые потребности, мы видим в нижней части этой формы строки с типом "Заказ на продажу". Интересует поле "дата потребности" (reqTrans.reqDate). Хочется выстроить цепочку от запрошенной/подтвержденной даты отгрузки в строке заказа на продажу (salesLine.shippingDateRequested, salesLine.shippingDateConfirmed) и до reqTrans.reqDate. Цель: поменять исходные данные, то есть чтобы дата бралась не из этого поля, а из другого.
Пытался анализировать расчет потребности reqCalc, но что то не получилось выстроить. Перекрестные ссылки тоже мало что дали. Единственное что я понял, что там есть промежуточное звено inventTrans.shippingDateRequested, inventTrans.shippingDateConfirmed...
Мне желательно ссылку на класс/табличный метод, где происходит взаимодействие. Заранее Спасибо.
Старый 02.02.2018, 09:24   #2
online
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А разве сводное работает не с InventTrans.DateExpected?
Старый 02.02.2018, 12:48   #3
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
можно ли ссылку на код?
Старый 06.02.2018, 07:40   #4
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
upну тему, еще актуально
Старый 06.02.2018, 10:35   #5
online
S.Kuskov
Поставьте точку останова в метод ReqTrans.initDateTimeFromInvent(), посмотрите что у вас там приходит, что уходит дальше.
Там на входе должна быть дата DateStatus из InventTrans, которая в свою очередь для открытых строк определяется через InventTrans.DateExpected (смотрите в метод InventTrans.setStatusDate())
Возможно вам не дальше в reqPlanData.schedReqDateIssue нужно смотреть, а уже раньше менять способ заполнение поля InventTrans.DateExpected при вводе и изменении дат в заказе.
InventMov_Sales.transDate()
public TransDate transDate()
    return salesOrderLine.ShippingDateConfirmed ? salesOrderLine.ShippingDateConfirmed : salesOrderLine.ShippingDateRequested;
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 06.02.2018 в 11:06.
За это сообщение автора поблагодарили: CHESER85 (1).
Старый 21.02.2018, 10:02   #6
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
спасибо именно то что нужно было!
Куб (SCD2 dimension) и дата фактов Cardagant DAX: Программирование 0 28.12.2015 18:33
Дата оплаты заказа Harry DAX: Функционал 2 14.11.2011 13:08
Неверно указана дата заказа на продажу. AlexeyGuslyakov DAX: Функционал 1 07.09.2011 14:01
Почему дата поставки в подпроизводстве становится при обновить приемка сегодняшней датой???? Murlin DAX: Функционал 8 27.08.2009 14:51
Закупка. Дата получения документа. AlexeyBP DAX: Функционал 5 15.12.2005 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 13:56.
