Старый 27.04.2018, 09:52   #1
iiipoizone is offline
iiipoizone
Отчет Excel как c уровнями группировок
Есть у кого-то готовый пример как сделать такой отчет?
Нужно сделать такую группировку данных с итогами
Данных много, группировка и расстановка итогов работает у меня медленно.
1С вроде как умеет делать это быстро т.к создание таких отчетов для него уже продумана разработчиками.
Может кто-то делал такой отчет и поделиться проектом или алгоритмом?
Как сейчас считаю итоги:
по мере получения данных из базы данных считаю заполняю итоги в контейнеры,
потом когда все данные прочтены извлекаю итоги из контейнера и вношу в Excel
Группировку делаю через макросы, примерно так:
Sub MCGroup()
Dim cell As Range
Application.ScreenUpdating = False
Rows("2:2").Select
For Each cell In ActiveSheet.UsedRange.Columns(7).Cells
If (cell.Row >= 7 And cell.Font.Bold = False And cell.Value <> "") Then
If cell.Value <> "" Then cell.EntireRow.Group
End If
Next
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
UPD: узнал, что в 1С такие отчеты называются уровни группировок. И в 1С это действительно работает быстро
Последний раз редактировалось iiipoizone; 27.04.2018 в 10:43.
Старый 27.04.2018, 13:08   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Не группируйте вручную, указывая диапазоны. Группируйте автоматически основываясь на значениях ячеек. Строки с одинаковыми значениями попадут в одну группу сами.
Старый 27.04.2018, 13:59   #3
iiipoizone
Автоматически - это как? Сводная таблица?
Последний раз редактировалось iiipoizone; 27.04.2018 в 14:10.
Старый 27.04.2018, 14:17   #4
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Держите, метод для ComExcelDocument_RU
#define.xlSum(-4157)
public void insertSubtotal(MSOfficeBookMark_RU _bookMark,
                              int       _column,
                              int       _consolidationFunction,
                              Array     _array,
                              boolean   _replace = true,
                              boolean   _pageBreaks = false,
                              boolean   _summaryBelowData = true,
                              int       _workSheet = 1
    Com         range;
    ComVariant  xlArray;
    xlArray = ComVariant::createFromArray(_array);
    range = this.findRange(_bookMark, _workSheet);
    range.subtotal(_column, _consolidationFunction, xlArray, _replace, _pageBreaks, _summaryBelowData);
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 27.04.2018, 15:16   #5
iiipoizone
Допустим мне надо группировать вот эту таблицу:
У меня сейчас отчет выводиться так:
SubTotal позволяет получить итоги только по одному столбцу:
Можно выбрать по очереди Level 3 , Level 2, Level 1
но итоги сложатся от предудущей операции и он работает красиво только по одному или двум столбцам.
Делаем SubTotal по 3-ем уровням level 3, level 2, level 1
как видим работает ужасно. Теперь представьте что будет с 5ю уровнями
Последний раз редактировалось iiipoizone; 27.04.2018 в 15:31.
Старый 27.04.2018, 15:35   #6
iiipoizone
Сообщение от Weez Посмотреть сообщение
                              int       _column,
                              Array     _array,
                              int       _workSheet = 1
    Com         range;
    ComVariant  xlArray;
как-то можно получить этот ComExcelDocument_RU из Microsoft.Office.Interop.Excel._Application application; или все переписывать нужно?
Старый 28.04.2018, 09:40   #7
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А что мешает сделать все через сводную таблицу в классическом виде?
Картинки исходного диапазона (плоская таблица) и сводная по диапазону в классическом виде во вложении
Изображения
Старый 28.04.2018, 10:51   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от iiipoizone Посмотреть сообщение
Пример приведён с использованием технологии COM, но его можно переписать и для NET.
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...code-snippet-1
dynamicsax-fico: Dynamics 365 General Journal Excel Imports Blog bot DAX Blogs 0 08.12.2017 03:13
atinkerersnotebook: Using Excel to Import Products & Services in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2013 15:11
Sample Design Patterns: Microsoft Dynamics AX - Remedy for slow Microsoft Excel import Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2011 17:13
отчет в Excel Люда DAX: Программирование 1 26.09.2007 10:29
Из 1С в Excel Aslan DAX: Администрирование 1 11.10.2005 14:22
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
