Старый 10.01.2005, 16:01   #1
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Программное добавление MenuItemButton
Добавил кнопку MenuItemButton в форму следующим образом:
Args args = new Args();
FormRun dialog;
FormMenuButtonControl Button;
args = new Args();
args.name(FormStr(PurchBookPrintReport_RU));
args.record(purchBookTable);
args.caller(this);
dialog = classFactory.formRunClass(args);
dialog.init();
//Здесь добавление кнопки
Button = dialog.design(1).addControl(FormControlType::MenuFunctionButton, 'InventJournalPrint_RU');
Button.text('Должностные лица');
Подскажите как указать в этой кнопке пункт меню который надо использовать? В классе FormMenuButtonControl подходящих методов не нашел.
Заранее спасибо.
Ошибка при работе клиента при выборе MenuItemButton из MenuButton на любой форме Карис DAX: Администрирование 3 04.04.2008 08:56
Проблема с MenuItemButton madproger DAX: Программирование 6 26.02.2007 16:01
MenuItemButton и Action->MenuItem madproger DAX: Программирование 7 14.02.2007 10:57
Программное добавление range в DataSource формы Lucky13 DAX: Программирование 2 09.02.2007 12:01
Автоматическое добавление аналитики в ГК. NJD DAX: Программирование 6 11.10.2004 16:07
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
