Старый 14.01.2005, 12:20   #1
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Как убрать вывод значения столбца, но при этом оставить итог по этому столбцу?
Если делать невидимым поле то и итог пропадает.
Или в этом случае надо делать отдельную секцию для итогов?
Старый 14.01.2005, 17:11   #2
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Убрал промежуточные итоги, но по прежнему выводится заголовок итогов, т.е. были итоги:
Счет 1010 54564,000 163546,000
После того как убрал итоги по столбцам осталось:
Счет 1010
И никак не могу найти гпочему эта штука выводится. Подскажите пожалста как ее убрать?
Заранее спасибо.
Старый 17.01.2005, 08:11   #3
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Люди помогите с этими итогами разобраться. Очень нужно. Не охота генерить дизайн и удалять вручную.
Старый 17.01.2005, 08:36   #4
вообще говоря, штатными средствами такая задача решается при помощи ручного дизайна. создавайте сами футеры, вставляйте туда нужные вам поля.
может быть вам стоит посмотреть на отчет в режиме "Только итоги" (закладка Опции при установке критериев)
Но, вообще говоря... По-моему... задача поставлена странно.
Аксапта всеми силами сопротивляется режиму "видим одно - подразумеваем другое"
Вернее, Аксапта не содержит простых решений для работы в таком режиме.
Старый 17.01.2005, 08:53   #5
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Т.е. мне все равно придется генерить дизайн?
Вывод в отчёт значения QueryBuildRange Sergey Petrov DAX: Программирование 2 16.10.2008 16:33
Как убрать автоматическую подстановку значения в таблице demon46 DAX: Функционал 6 28.02.2008 14:16
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Конфигуратор продукции - событийный вывод значения в диалоговом окне OliaM DAX: Функционал 11 14.04.2005 14:03
Вывод в Excel в определнный Worksheet... soin DAX: Программирование 1 22.10.2004 13:53
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
