Старый 22.03.2005, 10:56   #1
YoungMan is offline
YoungMan
Не могу запустить Axapta
Помогите советом: Установлено Axapta 3.0 App, Server, 3-x уровневый Client.
Не получается запустить сервер. OS 2003Server.
Старый 22.03.2005, 11:06   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
мало инфы.
1) Сначало надо просто стартовать сервер.
2) Попробуйте приконнектиться 2х звенкой
3) Потом стартуйте АОС
4) если АОС стартанул - то пробуйте 3х звенкой.
С Уважением,
Георгий.
Старый 22.03.2005, 11:19   #3
YoungMan is offline
YoungMan
Первый раз запустил Axapta без запуска серсера, произвел компиляцию(клиента к AOS не подключая). После этого попробывал запустить сервер, но он не запустился.
Старый 22.03.2005, 11:27   #4
YellowSubmarine is offline
YellowSubmarine
Что говорят логи сервера, где стоит АОС?
Старый 22.03.2005, 12:20   #5
YoungMan is offline
YoungMan
Application, Server and Client установлены в одной папке.
Кстати, не могу найти логи сервера.
Старый 22.03.2005, 13:13   #6
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Event viewer -> Application log
Андрей.
Старый 22.03.2005, 15:24   #7
YoungMan is offline
YoungMan
Спасибо, сервер запустил.
Но появился такой вопрос: если я до запуска сервера, запускал компиляцию Axapta, то после запуска и подключения 2-х или 3-х уровневого клиента нужно ли производить перекомпиляцию?
Старый 22.03.2005, 15:24   #8
YellowSubmarine
Нет.
Старый 22.03.2005, 15:33   #9
YoungMan is offline
YoungMan
Спасибо всем.
Старый 22.03.2005, 15:56   #10
YoungMan is offline
YoungMan
Изначально опубликовано George Nordic
мало инфы.
С Уважением,
Георгий.
Опять вопрос: При запуске Axapta (сервер запущен), появляется ошибка о не возможности совместного доступа к файлу axapd.aoi (Компиляция проекта не производилась)? Это номальное явление, т.е. сначала надо просто скомпилить Axapta, а потом только запускать AOS?
Старый 29.04.2005, 19:43   #11
_A_ is offline
_A_
Здравствуйте
Таже фигня только AOS всеравно не запускается
в appllog:
Object Server standart: SQL diagnostics: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified. Connect information was: Userid = [bmssa], Database = [standart], Server = [server], DSN = [sql], Other = []
Object Server standart: Fatal SQL condition during login. Error message: "[Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified"
в 2tier запускает без проблем, т.е. odbc вроде как живой
хелп
Старый 29.04.2005, 19:48   #12
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Создайте системный DSN или запустите AOS под пользователем, имеющим к нему (DSN) доступ
Старый 29.04.2005, 20:03   #13
_A_ is offline
_A_
Изначально опубликовано Vadik
Создайте системный DSN или запустите AOS под пользователем, имеющим к нему доступ
точно.
большое спасибо!!!
Не могу запустить Enteprise Portal на Win2003 SP2 (Ax 3.0) Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 15 15.05.2008 11:21
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
не могу понять как создать рассылку в CRM axapta 3.0 alpin DAX: Функционал 1 25.12.2003 11:14
Не могу запустить Axapta после установки EDS DAX: Функционал 8 09.08.2003 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 14:06.
