Старый 21.09.2023, 17:51   #1
Logger is offline
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Post Странности сбора перекрестных ссылок
Привет.
Оказывается Ax2012 R3 странно обращается с джобами при сборе перекрестных ссылок. При штатном сборе перекрестных ссылок (он идет в пакете) - джобы не обрабатываются.
Если открыт клиент аксапты и в нем на клиенте (это важно) создан объект Treenode для узла аот и на нем вызван метод Treenode.AOTmakeXref(1)
то все хорошо – перекрестные ссылки собрались.
Аналогично, если в настройках компилятора у программиста включена опция автоматического обновления перекрестных ссылок при компиляции, то тоже все хорошо – перекрестные ссылки по джобам собираются при компиляции.
А если Treenode создан на сервере (независимо от того есть Ax32.exe или нет) или запуск идет в пакете (т.е. клиента вообще нет) или запуск идет из под бизнес-коннектора то все плохо. Перекрестные ссылки для джобов не собираются. Смешно получается. В пакете без какого-либо клиента по формам и прочим визуальным объектам все успешно собирается, а по джобам не могет
Пока решили запуском Ax32.exe по расписанию со сбором перекрестных по ветке с джобами.
Может он и еще что-нибудь пропускает при пакетной работе ?
Последний раз редактировалось Logger; 21.09.2023 в 17:54.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5), Pandasama (3).
xref, перекрестные ссылки
axforum blogs: Поиск источника SQL-запросов в коде X++ методом пересечения множеств перекрестных ссылок Blog bot DAX Blogs 0 07.11.2022 15:11
Сколько времени у вас занимает сбор перекрестных ссылок по вашему приложению AX 4.0/2009? gl00mie DAX: Программирование 25 16.04.2012 10:39
ax2009: кто юзал Startup command: CompileAll_+ для периодического обновления перекрестных ссылок? mazzy DAX: Администрирование 11 25.08.2010 08:50
ax2009: почему обновление перекрестных ссылок перестало быть пакетным заданием? mazzy DAX: Программирование 9 21.08.2010 22:08
Обновление перекрестных ссылок ест память Sada DAX: Программирование 22 11.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 19:26.
