Старый 22.10.2024, 20:04   #1
Lankey is offline
Lankey
Как правильно сопоставлять платежи с оптатами?
Ax2012
Мне нужно сопоставлять платежи с оплатами при импорте строк журнала. Мне дается при импорте номер счет-фактуры, с которой надо сопоставить строку журнала. Это надо делать как при импорте журналов клиентов так и для строк журналах платежей поставщиков (в любом случае делаем сопоставление). Если оплата неполная, то сумма должна корректно перерасчитаться на проводке помеченной к оплате.
Вот кода, например https://axgenius.blogspot.com/2016/11/how-to-mark-vendor-open-settlement.html сопоставляет для поставщиков и использует custvendopentransmanager Нахожу также код , где используется spectransmanager (ну, например, даже тут Сопоставление VendTrans)
Как правильно это делать? И можно ли сделать так, чтобы работал код и для пославщиков и для клиентов или есть какие-то различия в бизнес-логике такие, что это незозможно?
Спасибо
PS: Также вопрос про markedInvoice на строках журнала. Нужно ли его заполнять при сопоставлении платежей с оплатами поставщика? Вроде как не заполняется, но не понимаю почему он не нужен
Последний раз редактировалось Lankey; 22.10.2024 в 20:13.
ax2012
Передача таблицы TempDB по маршруту класс1-форма-класс2, как правильно? mikki_messer DAX: Программирование 7 15.07.2019 16:07
D365 как правильно переопределить метод в таблице. Skolos DAX: Программирование 19 31.01.2018 18:57
Иностранные налоговые платежи Mileyko DAX: Программирование 5 13.07.2010 18:58
aEremenko: Как правильно подобрать оборудование и понять, сколько оно будет стоить? Blog bot DAX Blogs 0 17.04.2007 12:00
Как планировать платежи... skof DAX: Прочие вопросы 14 12.01.2005 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
