Старый 06.11.2024, 14:14   #1
DesparioN is offline
DesparioN
Обрезание поля таблицы (DAX2012)
Добрый день!
Уже какое то время периодически происходит странная вещь (по крайней мере для меня).
При рестарте сервера, в таблице происходит обрезание поля Email в таблице SysUserInfo. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным или в курсе в чем причина?
Со скуля получили следующий список сообщений.
1) ALTER TABLE "DBO".SYSUSERINFO ADD CONSTRAINT I_956USERIDX PRIMARY KEY CLUSTERED (PARTITION,ID)
2) DROP TABLE "DBO".SYSUSERINFO
3) EXECUTE SP_RENAME X956X, SYSUSERINFO
4) CREATE TABLE "DBO".X956X (ID NVARCHAR(8) NOT NULL DEFAULT '' ,DOCUHANDLINGACTIVE INT NOT NULL DEFAULT 0 ,DOCUTOOLBARBUTTONACTIVE INT NOT NULL DEFAULT 0 ,HELPMARKEMPTYLINKS INT NOT NULL DEFAULT 0 ,HELPTHEME NVARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT '' ,EMAIL NVARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT '' ,COMPILERTARGET INT NOT NULL DEFAULT 0 ,LANGUAGE NVARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT '' ,SQMUSERGUID UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL DEFAULT '{00000000-0000-0000-0000-000000000000}' ,SQMENABLED INT NOT NULL DEFAULT 0 ,DEFAULTCOUNTRYREGION NVARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT '' ,EVENTPOLLFREQUENCY INT NOT NULL DEFAULT 0 ,EVENTPOPUPLINKDESTINATION INT NOT NULL DEFAULT 0 ,EVENTPOPUPDISPLAYWHEN INT NOT NULL DEFAULT 0 ,EVENTEMAILALERTSWHEN INT NOT NULL DEFAULT 0 ,EVENTPOPUPS INT NOT NULL DEFAULT 0 ,EVENTWORKFLOWTASKSINEMAIL INT NOT NULL DEFAULT 0 ,WORKFLOWLINEITEMNOTIFICATIONFORMAT INT NOT NULL DEFAULT 0 ,EVENTWORKFLOWTASKSINCLIENT INT NOT NULL DEFAULT 0 ,EVENTWORKFLOWSHOWPOPUP INT NOT NULL DEFAULT 0 ,DEVELOPERALIAS NVARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT '' ,CHECKEXCHRATES INT NOT NULL DEFAULT 0 ,CLIENTMESSAGEOFF INT NOT NULL DEFAULT 0 ,ACTIVATERUNAS INT NOT NULL DEFAULT 0 ,RECVERSION INT NOT NULL DEFAULT 1 ,PARTITION BIGINT NOT NULL DEFAULT 5637144576 ,RECID BIGINT NOT NULL CHECK (RECID <> 0) )
D365FO: Отображение в контекстном меню названия поля / метода таблицы sukhanchik DAX: Программирование 0 23.11.2020 23:29
Отработка modifiedField таблицы при изменении значения поля в Map Metrofun DAX: Программирование 2 26.06.2020 18:03
Как добраться до поля таблицы? Sergioso DAX: Программирование 4 20.01.2005 15:39
О динамическом Relation в EDT у поля таблицы NIMERE DAX: Программирование 4 23.03.2004 13:21
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
