Старый 24.06.2005, 16:04   #1
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Из cus слоя пропали изменения формы.
Никаких изменений формы не делалось. Импорта формы тоже не было. Куда все пропадает? =/
Старый 24.06.2005, 16:12   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Та же херь. Пропали все свойства на MenuItem.
Возможно, проекты и накатывались, но на usr слой!
usr-слоя нет. в cus'e - пропали все свойства. Я зол.
С Уважением,
Георгий.
Старый 24.06.2005, 16:14   #3
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
У вас свойства, а у меня методы, которые я не помню совсем. =(
Блин выход один все на "бумажках записывать".
Не первый раз такое.
Старый 24.06.2005, 16:20   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
Сочуствия.
3х - звенка? АОС останавливали?
Старый 24.06.2005, 16:22   #5
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
ага, 3-х звенка. про останавливали не в курсе
Старый 24.06.2005, 16:25   #6
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Делимся опытом сохранения объектов =)
Старый 24.06.2005, 17:01   #7
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
может текущие пользовательские настройки виноваты?
Старый 24.06.2005, 17:19   #8
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Изначально опубликовано vasiliy
В DataSource?
Старый 26.06.2005, 13:13   #9
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Да методы в DataSource.
Хм. а настройки как могут повлиять?
Старый 26.06.2005, 15:24   #10
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
ну, в DataSource могли пропасть при обновлении property - Table. Такое случается постоянно.
Поэтому следует использовать "Восстановить" на форме для обновления датасорса формы при его изменении, а не обновление свойства "Таблица"
Старый 27.06.2005, 10:27   #11
Maxim Gorbunov
Настройки не при чем.
kashperuk уже объяснил причину. Подробности здесь: http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=9083
слои
Изменения размера формы... V777 DAX: Программирование 2 21.01.2009 13:43
Как определить факт изменения текущей строки DataSource формы Владимир Максимов DAX: Программирование 6 20.11.2008 16:24
Не сохраняются изменения при переносе с CUS слоя на USR maximka DAX: Администрирование 2 18.01.2007 13:05
траблы при выделении черным цветом и указанием слоя изменения кода... NetBus DAX: Программирование 8 14.07.2005 18:31
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
