Старый 26.07.2005, 16:41   #1
Roman812 is offline
Roman812
? Как отменить (изменить) SelectionField в Query()?
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно в запросе поменять используемое ранее SelectionField, которое я добавил с помощью addSelectionField или вообще его убрать?
Добавлять поля выборки можно...
queryRun.query().dataSourceTable(tablenum(...)).addSelectionField(fieldnum(...));
...или...
queryRun.query().dataSourceNo(1).addSelectionField(...(...));
...а как теперь этот селекшн отменить?
Старый 26.07.2005, 16:52   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
qdDS.fields().clearFieldList();
За это сообщение автора поблагодарили: Corel (1), Player1 (2), Nitro66 (0).
Старый 26.07.2005, 17:10   #3
Roman812 is offline
Roman812
Спасибо, именно это и сработало. Просто сначала забыл добавить ...dynalink(true)
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
query, compare two fields (by link) Maxim Gorbunov DAX in English 0 22.03.2006 12:04
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
