Старый 15.07.2009, 11:55   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Динамическое изменение прав доступа на одну таблицу
Добрый день!
Возможно ли динамически менять права доступа на одну и ту же таблицу в зависимости от точки (от параметра в форме)?
Реальная задача - разграничить права доступа на строки складских журналов (таблица InventJournalTrans, форма InventJournalTransfer). Т.е. например в Инвентаризации строки можно редактировать, а вот в Проводках только просмотр.
MS Axapta 3.0 SP3 Retail
Старый 15.07.2009, 12:01   #2
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Сообщение от DreamCreator Посмотреть сообщение
Добрый день!
А чем в данном случае не устраивает свойства allowEdit(...), allowCreate(...), allowDelete(...) для датасорса?
За это сообщение автора поблагодарили: DreamCreator (2).
Старый 15.07.2009, 12:15   #3
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Спасибо!
А значения для этих свойств возьму из ключей форм.
Старый 15.07.2009, 14:30   #4
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Столкнулся с еще одной трудностью:
На menuItem складских журналов навешен один ключ InventJournals, т.е.
различить их права доступа методом
hasSecuritykeyAccess(securityKeyNum(InventJournals),accessType::View);
не удастся.
Как можно определить права доступа на конкретный тип журнала (menuItem)?
(пойду разбирать настройку прав доступа..)
Старый 15.07.2009, 14:45   #5
SRF is offline
SRF
А нельзя просто привязку сделать к типу журнала(это самый простой вариант)?
Если нельзя, то вот тестовый job, который определяет доступ к конкретному пункту меню
static void SRF_CheckAccessRightMenuItem(Args _args)
    SecurityKeySet  securitySet;
    securitySet  = SysSecurity::constructSecurityKeySet();
    securitySet.loadUserRights(curUserId());
    info(strFmt("%1", securitySet.menuItemAccess(menuItemDisplayStr(InventJournalTableMovement), AccessRecordType::MenuItemDisplay)));
Старый 15.07.2009, 14:56   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Примерно так:
    if (SysDictMenu::newMenuItem(menuItemDisplayStr(InventJournalTableBOM), MenuItemType::Display).rights() == AccessType::Delete)
info('Ok');
Только в рамках задачи:
программирование излишне. Это настраивается в обычных правах групп пользователей в ветке:
Управление запасами \ Разное \ Строки (те у которых после запятой стоит InventJournalTrans*)
За это сообщение автора поблагодарили: DreamCreator (3).
Старый 15.07.2009, 16:02   #7
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Спасибо! Код сработал!
Привязку к типу сделать нельзя, т.к. для разных групп пользователей - права различны.
Примерно так:
info('Ok');
Круто! Проверили - строки журнала настроили правами! Теперь смотрю как по аналогии закрывать/открывать кнопки проверки и разноски!
Как вариант - доступность кнопки регулировать программно.
Спасибо!
P.S. OffTop В Казани ураган за окном
Старый 15.07.2009, 16:31   #8
Raven Melancholic
Кнопка "Проверка" требует доступ как минимум на изменение, кнопка "Разноска" требует доступ "Полный". Поэтому вариант такой:
На менюитемы конкретных журналов устанавливаете для группы права с каскадным изменением. На определенные журналы Правка/Чтение/Полный. Теперь так как каскадным доступом устанавливаются такие же права и на таблицы датасорсов, то непосредственно на таблицы устанавливаете Полный доступ.
Получается следующее:
1) пользователи группы имеют право на таблицу журналов полный доступ.
2) но на конкретные журналы только тот, что установили через права менюитема (форма открывается с правами менюитема при помощи которого вызвана).
Соответственно, если на менюитем переноса установили права "Чтение", то по переносам ни проверить ни разнести не смогут. А в журнале инвентаризации из-за полного доступа к менюитему смогут выполнять и разноску.
права доступа
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
Экспорт/Импорт прав доступа Anais DAX: Администрирование 28 11.11.2006 21:44
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
