Старый 15.07.2009, 14:56   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Как можно определить права доступа на конкретный тип журнала (menuItem)?
Примерно так:
    if (SysDictMenu::newMenuItem(menuItemDisplayStr(InventJournalTableBOM), MenuItemType::Display).rights() == AccessType::Delete)
info('Ok');
Только в рамках задачи:
Реальная задача - разграничить права доступа на строки складских журналов (таблица InventJournalTrans, форма InventJournalTransfer). Т.е. например в Инвентаризации строки можно редактировать, а вот в Проводках только просмотр.
программирование излишне. Это настраивается в обычных правах групп пользователей в ветке:
Управление запасами \ Разное \ Строки (те у которых после запятой стоит InventJournalTrans*)
За это сообщение автора поблагодарили: DreamCreator (3).
права доступа
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
Экспорт/Импорт прав доступа Anais DAX: Администрирование 28 11.11.2006 21:44
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
