Старый 15.07.2009, 16:02   #7
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
А нельзя просто привязку сделать к типу журнала(это самый простой вариант)?
Если нельзя, то вот тестовый job, который определяет доступ к конкретному пункту меню
static void SRF_CheckAccessRightMenuItem(Args _args)
    SecurityKeySet  securitySet;
    securitySet  = SysSecurity::constructSecurityKeySet();
    securitySet.loadUserRights(curUserId());
    info(strFmt("%1", securitySet.menuItemAccess(menuItemDisplayStr(InventJournalTableMovement), AccessRecordType::MenuItemDisplay)));
Спасибо! Код сработал!
Привязку к типу сделать нельзя, т.к. для разных групп пользователей - права различны.
Примерно так:
    if (SysDictMenu::newMenuItem(menuItemDisplayStr(InventJournalTableBOM), MenuItemType::Display).rights() == AccessType::Delete)
info('Ok');
Только в рамках задачи:
программирование излишне. Это настраивается в обычных правах групп пользователей в ветке:
Управление запасами \ Разное \ Строки (те у которых после запятой стоит InventJournalTrans*)
Круто! Проверили - строки журнала настроили правами! Теперь смотрю как по аналогии закрывать/открывать кнопки проверки и разноски!
Как вариант - доступность кнопки регулировать программно.
Спасибо!
P.S. OffTop В Казани ураган за окном
права доступа
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
Экспорт/Импорт прав доступа Anais DAX: Администрирование 28 11.11.2006 21:44
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
