Старый 04.03.2009, 16:20   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Изменение группы полей (Field Group) на таблице
Axapta 3.0 SP3
Есть таблица на которой создана группа полей и есть форма с элементом Group у которого свойство DataGroup равно имени данной группы. Если в группу на таблице добавить новое поле, то одно появится и на форме, что хорошо так как при добавлении нового поля в таблицу не приходится менять форму. Но вот если я хочу чтобы новое поле добавилось на форму не последним, а куда-нибудь в середине, то изменение порядка полей в группе на таблице ничем не поможет. Придется лезть на форму и двигать конролы.
Что это - бага, задумка авторов или я что-то не так делаю?
Старый 04.03.2009, 16:27   #2
И что, restore на форме тоже не помогает?
Старый 04.03.2009, 16:36   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
И restore не помогает, и выход из аксапты тоже не помогает.
Старый 04.03.2009, 16:39   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Хотите автопорядок - поставьте свойство AutoDataGroup.
When AutoDataGroup has been set to Yes, the individual fields on the form are not saved but are read from the underlying table. This means that the form is loaded and displayed much faster. Because that fields are read from the table, fields are displayed in the sequence they appear in the table.
За это сообщение автора поблагодарили: Lucky13 (2).
Старый 04.03.2009, 16:51   #5
Lucky13 is offline
Lucky13
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Помогло. Только я не очень понял смысл этого свойства. Help text к нему: должна ли группа содержать только те поля, которые входят в группу полей таблицы?
Действительно, если AutoDataGroup=Yes, то в данную группу добавить поля уже нельзя и их порядок соответствует порядку полей в группе на таблице, что соответствует helpy (правда про порядок там явно ничего не сказано, ну да ладно). А если AutoDataGroup=No, то в группу можно добавить еще поля, но их все равно на форме не видно.
Получается, что если указываешь свойство DataGroup, то нужно указывать AutoDataGroup=Yes. Или я чего-то не понимаю?
Старый 04.03.2009, 16:54   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
если это свойство указано в Yes то на форме в этой группе вы не можете делать никакие изменения, все поля и их свойства определяются строго из группы полей таблицы.
Если же это свойство No, то можете на форме добавлять в эту группу что хотите и соответственно менять на форме этим полям свойство.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 04.03.2009, 16:55   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Советую не увлекаться с AutoDataGroup.
Если ей играться пропадают методы написанные на контролах в группе.
Ax 3.0
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 04.03.2009, 16:55   #8
oip is offline
oip
Axapta
Нет. Нельзя ничего добавить. Вы добавьте и нажмите на форме "восстановить". И не будет вашего нового поля.
Обычно - да (точнее, оно обычно само указывается, если драгндропом группу создавать). Но если вы хотите у контролов перекрыть какой-то метод или установить какое-то свойство или порядок поменять, то AutoDataGroup должно стоять в значении No.
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Ax 3.0
И это правильное поведение.
When a data group on a form has AutoDataGroup set to Yes
Fields within the group cannot be moved,
Fields within the group cannot be deleted, nor can new fields be added,
Fields within the group cannot have their properties changed, and as a consequence the property sheet is grayed,
Methods on the fields cannot be overridden.
Старый 04.03.2009, 17:00   #9
oip is offline
oip
Axapta
Если же это свойство No, то можете на форме добавлять в эту группу что хотите.
Это не так. По-крайней мере в 3.0.
Старый 04.03.2009, 17:30   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Приношу свои извинения Действительно, интересно получилось...
Открыл форму CustTable, группу Delivery на вкладке Setup. У этой группы указана группа полей Delivery из таблицы CustTable. Свойство AutoDataGroup установил в No. Добавил в неё поле Name, добавилось - сохранилось - НО НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ.
Интересно, зачем тогда позволяет добавлять??
p.s. а после Восстановления формы исчезает, как и писали выше...
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 04.03.2009 в 17:33.
Старый 04.03.2009, 17:39   #11
oip is offline
oip
Axapta
Да ничего никуда не добавилось и ничего не сохранилось. Это иллюзия.
Я так понимаю, вопрос риторический? Ну не доделали чуток. Я больше скажу, аксапта и "удалить без удаления" поле из такой группы позволяет.
Старый 04.03.2009, 17:51   #12
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Получается что иллюзия
Да риторический
С Уважением,
Елизаров Артем
autodatagroup, datasource, field group, table, ax3.0
Изменение идентификаторов(id) полей Dron AKA andy DAX: База знаний и проекты 30 17.06.2009 10:11
оптимальное кол-во полей в таблице SHiSHok DAX: Программирование 9 30.04.2008 18:31
Изменение полей ModifiedTime etc. lexa DAX: Программирование 2 01.02.2004 22:56
Группы полей на таблицах a.kopytin DAX: База знаний и проекты 3 10.11.2003 14:14
field Group slava DAX: Программирование 15 28.03.2002 20:03
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
