Старый 04.03.2009, 16:55   #7
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
А если AutoDataGroup=No, то в группу можно добавить еще поля, но их все равно на форме не видно.
Нет. Нельзя ничего добавить. Вы добавьте и нажмите на форме "восстановить". И не будет вашего нового поля.
Получается, что если указываешь свойство DataGroup, то нужно указывать AutoDataGroup=Yes. Или я чего-то не понимаю?
Обычно - да (точнее, оно обычно само указывается, если драгндропом группу создавать). Но если вы хотите у контролов перекрыть какой-то метод или установить какое-то свойство или порядок поменять, то AutoDataGroup должно стоять в значении No.
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Советую не увлекаться с AutoDataGroup.
Если ей играться пропадают методы написанные на контролах в группе.
Ax 3.0
И это правильное поведение.
When a data group on a form has AutoDataGroup set to Yes
Fields within the group cannot be moved,
Fields within the group cannot be deleted, nor can new fields be added,
Fields within the group cannot have their properties changed, and as a consequence the property sheet is grayed,
Methods on the fields cannot be overridden.
autodatagroup, datasource, field group, table, ax3.0
Изменение идентификаторов(id) полей Dron AKA andy DAX: База знаний и проекты 30 17.06.2009 10:11
оптимальное кол-во полей в таблице SHiSHok DAX: Программирование 9 30.04.2008 18:31
Изменение полей ModifiedTime etc. lexa DAX: Программирование 2 01.02.2004 22:56
Группы полей на таблицах a.kopytin DAX: База знаний и проекты 3 10.11.2003 14:14
field Group slava DAX: Программирование 15 28.03.2002 20:03
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
