Старый 24.07.2006, 18:35   #1
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от Vadik
P.P.S. с т.зр. производительности - какая разница системе, что в поле DataAreaId пишется?
Если буквально и в двух словах : "Пипец производительности"
Конечно я говорю о разнице - в использовании поля DataAreaId (его нет, включен ключ nodataareaid) и когда оно есть и используется во всех индексах напропалую, а не о том случае - писать туда "DAT" или хрень какую ещё
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 24.07.2006, 18:53   #2
7Up is offline
7Up
Сообщение от Recoilme
select * from table1 where table1.dataareaId == "dat"
join * from table2 where table2.dataareaId == "vir"
что помешает БД использовать правильные индексы?
Старый 24.07.2006, 18:57   #3
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от 7Up
Ещё раз: ОТКЛЮЧЕНИЕ DATAAREAID ДАСТ ОФИГЕННЫЙ ВЫИГРЫШ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Ключевое слово: NODATAAREAID
Не будет этого поля там "dataareaId ". Совсем не будет.
Старый 24.07.2006, 19:02   #4
7Up is offline
7Up
NODATAAREAID - имеется в виду SaveDataPerCompany = No?
Старый 24.07.2006, 20:17   #5
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Сообщение от 7Up
Эта картинка как отключить в конф утилите. Такой же параметр есть и в настройка аоса. Делать надо на базе, в которой только одна компания - DAT. Естественно надо отсинхронизировать базу после запуска с таким ключом. Поле DataAreaId испарится из всех таблиц и индексов
По поводу опасений использования данной возможности - по крайней мере три очень нехилые розничные сети работают несколько лет с таким ключиком. Версии 3.0 от без СП до KR1. Проблем никаких.
А насчет производительности - протестируйте сами и решите сами. Не хочется ввязываться в очредную войнушку
Изображения
Последний раз редактировалось db; 24.07.2006 в 20:19.
Старый 24.07.2006, 20:43   #6
7Up is offline
7Up
Интересно было бы услышать цифры - какой выигрыш дает noDataAreaId
2 vadic. Все-таки насчет настройки выделения recId для отдельных таблиц не могли бы вы уточнить как именно это можно настроить или где посмотреть.
Если вдруг волшебный ключ noDataAreaId дает существенное улучшение производительности ваш вариант становится оптимальным.
Старый 25.07.2006, 01:01   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от 7Up
Почитать можно в документе, полное название - "Microsoft® Business Solutions-
Axapta® V3.0 Databases Advanced".
Выглядит настройка незатейливо - взводится флаг (бит) 64 в поле VALUE записи INDEX в SQLSYSTEMVARIABLES
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 24.07.2006, 19:24   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Ничего не имею против NODATAAREAID, однако хотел бы предложить вернуться к обсуждению проблемы генерации RecId в системе с 400000 строками заказов в день. Правда, проблема оказалась виртуальной , но осталась интересной (по крайней мере, до выхода четверки), и NODATAAREAID ее вроде как не решает (насколько я понимаю). Бенчмаркинг с т.зр. влияния NODATAAREAID разумеется проведу - на каких документах, из скольких проводок и на каких объемах? Ну и Ваши результаты само собой интересно было бы увидеть, чтобы знать, к чему стремиться
P.S. И, раз уж пошла такая пьянка, предпочел бы вместо NODATAAREAID отключить SaveDataPerCompany на "больших" таблицах в AOT. Надежнее как-то
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 24.07.2006, 20:49   #9
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от Vadik
Хорошо. Давйте вернемся ))
Допустим завтра к Вам приходят и говорят, через месяц у нас в аксапте будет до 400 000 строк заказов в день. Т.е. 2000 заказов по 200 строк.
Знаете что я посоветую? Подумать о количестве записей? 64 битный ключ на 4 аксапте? Нет! Я посоветую подумать о смене работы))
Резюме надо составлять при таких объемах, а не по форуму писать))
Засим теоретическую часть обсуждения аксапты на 400000 строк продаж предлагаю закрыть.
Желающие могут засечь время создания и разноски заказа на 200 строк, умножить на 2000 , мыслено представить блокировки,24 на 6 и прочие прелести. Людям с развитым воображением лучше поберечь здоровье и не представлять))
Старый 25.07.2006, 09:58   #10
7Up is offline
7Up
Финансовая разноска до 2000 строк в минуту - итого 400тыс строк за 4-8 часов.
Сервер БД IBM 460 с одной стойкой, БД-Oracle. Единственное но: базенка всего 30 Гб.
В целом понимаю предыдущего оратора. Рассматриваемые объемы велики для аксапты.
Да, аосы - 3 штуки 2-х процессорные.
Последний раз редактировалось 7Up; 25.07.2006 в 10:12.
Старый 25.07.2006, 10:10   #11
Writer is offline
Writer
Не стал бы так категорично высказываться. Все можно сделать вопрос, только денег, нужных специалистов, выбора базы данных и времени во главе с правильной постановкой задачи.
ЗЫ Ждем официальных тестов от Майкорсофт по производительности Ax 4.0 в сравнении с 3.0
Старый 25.07.2006, 10:38   #12
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от Writer
Я не стал бы завязываться на Аксапту на таких объемах независимо от результатов официальных тестов от Майкорсофт по производительности. Естественно это моё ИМХО. В конце-концов если у кого-то много лишних денег - вай нот?
Вся эта ветка честно говоря все больше напоминает фарс. Какие то роботопользователи долбят 2000 заказов.. по каким-то шаблонам.. в какой-то тайной компании..
Я ничего не понимаю уже.
2 7up: Успехов Вам вобщем.
recid, виртуальные компании, производительность
Вопрос по использоваyb. виртуальных компаний и коллекций таблиц Lex33 DAX: Администрирование 6 12.08.2008 16:22
О количестве виртуальных таблиц Arahnid DAX: Администрирование 2 25.06.2007 15:04
Произвольное объединение компаний для отчетов и операций в них gl00mie DAX: Программирование 11 07.08.2006 14:22
несколько компаний -- странное видение robocomp DAX: Прочие вопросы 6 06.07.2005 19:32
Проверка количества компаний в 3.0 CIS SP3 Valery DAX: Администрирование 16 20.04.2005 17:29
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
