Старый 15.04.2003, 19:23   #3
ravil is offline
ravil
Большое спасибо, Vadik!
Это я исправил, теперь источник находится, но выдается другая ошибка при запуске Axapta:
Система не может загрузить и выполнить класс 'SqlDatabaseInit', который является существенной частью приложения и позволяет идентифицировать базу данных -источник и загрузить соответствующие системные переменные SQL.
Эта ошибка может быть вызвана нехваткой прав доступа к базе данных SQL, отсутствием или повреждением файла приложения или синтаксическими ошибками в коде.
С правами вроде все в порядке, login является хозяином БД, включены все полномочия. Приложение вроде тоже нормально установилось, пробовал выполнять repair.
Может еще раз подскажете ...
odbc, ошибка, установка, ax3.0
Оценка производительности Axapta Object Server vesna dba DAX: Администрирование 15 29.06.2009 13:53
Запуск Axapta 3.0 Object Server Manager в качестве консольного приложения gl00mie DAX: Администрирование 2 15.11.2007 11:12
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
No Navision Axapta Object server could be located using current client configuration AKIS-Falcon DAX: Администрирование 7 08.07.2005 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
