Старый 16.04.2003, 09:18   #6
ravil is offline
ravil
Talking
Большое спасибо за помощь! Возможно, дело в том, что я сразу установил и сервер. Хотя в настройке конфигурации клиента я отключил подключение к серверу AOS, он тем не менее видимо пытался запускаться (сервер ведь работает сам по себе, для него не обязательно наличие клиента), но безуспешно из-за неподготовленности приложения. Не очень понятно вообще-то, как неудачный запуск сервера может влиять на клиента, который к нему не собирается подключаться...
Еще другой вопрос - можно ли сразу установить версию 3, минуя 2.5? Есть мнение, что при таком случае большая часть документации, которая в версии 2.5. была на русском языке, будет на английском.
И еще - если устанавливать сначала версию 2.5, ее нужно полностью установить, включая AOS? Или можно в версии 2.5. ставить только приложение и клиента в 2-х звенном варианте, а потом обновить приложение и клиента до версии 3, сделать первый запуск, после этого ставить сервер?
odbc, ошибка, установка, ax3.0
Оценка производительности Axapta Object Server vesna dba DAX: Администрирование 15 29.06.2009 13:53
Запуск Axapta 3.0 Object Server Manager в качестве консольного приложения gl00mie DAX: Администрирование 2 15.11.2007 11:12
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
No Navision Axapta Object server could be located using current client configuration AKIS-Falcon DAX: Администрирование 7 08.07.2005 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 07:13.
