Старый 05.09.2006, 09:44   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Взято отсюда
// Import _node from WorkingCopy file
void import(TreeNode _node, FilePath fileName=this.pathFor(_node))
    SysImportElements import=new SysImportElements();
    boolean examinedFile=false;
    Assert::it(VCS_WorkingCopy::isDirectExportable(_node));
    if (!examinedFile)
        import.newFile(fileName);
    //import.bulidImportLabelLanguageSet(languageTree);
    import.parmAddToProject( false);
    //import.parmDeleteSubNodes(deleteSubNodes.allowEdit() && deleteSubNodes.value());
    import.parmDeleteSubNodes(true);
    //import.parmImportWithIds( importWithIds.allowEdit()  && importWithIds.value());
    import.parmImportWithIds(false);
    //import.parmOverrideLocks( overrideLocks.allowEdit()  && overrideLocks.value());
    import.parmOverrideLocks( false);
//    import.parmImportLabels((importActionRbtn.selection() == SysAotImportAction::Label ||
//                                        importActionRbtn.selection() == SysAotImportAction::ElementAndLabel));
    import.parmImportLabels(false);
    import.parmImportAot(true);
    //import.parmLabelModuleId(labelModuleId.text());
    import.import();
За это сообщение автора поблагодарили: SolNik (1).
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
Ещё книга про Ax на английском - Inside Microsoft Dynamics AX 4.0 StasD DAX: База знаний и проекты 36 22.03.2007 12:51
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
mfp: Building a layer file from XPO files Blog bot DAX Blogs 0 13.11.2006 22:30
Часовой пояс GMT +3, время: 01:44.
