Старый 04.09.2006, 21:41   #1
SolNik is offline
SolNik
? Программный импорт xpo
Кто-нибудь пытался выполнить пограммно импорт xpo-шника?
Есть какие-нибудь еще варианты, кроме использования класса SysImportElements и формы SysImportDialog?
В справке есть ссылка на метод xInfo::import, но самого метода я не нашел...
И если кроме SysImportElements других вариантов нет, то как при импорте заставить его не запрашивать подтверждение на импорт уже существующего объекта с таким именем? (игра с флагом в функции InfoLog.ImportElements и его значениями из AotExport ничего не дала).
Старый 05.09.2006, 06:06   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Нет аксы под рукой пишу, потому что в форуме это уже пробегало, поищите поиском. Там был еще как получить список проектов. А там есть метод export.
С Уважением,
Георгий
Старый 05.09.2006, 09:44   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Взято отсюда
// Import _node from WorkingCopy file
void import(TreeNode _node, FilePath fileName=this.pathFor(_node))
    SysImportElements import=new SysImportElements();
    boolean examinedFile=false;
    Assert::it(VCS_WorkingCopy::isDirectExportable(_node));
    if (!examinedFile)
        import.newFile(fileName);
    //import.bulidImportLabelLanguageSet(languageTree);
    import.parmAddToProject( false);
    //import.parmDeleteSubNodes(deleteSubNodes.allowEdit() && deleteSubNodes.value());
    import.parmDeleteSubNodes(true);
    //import.parmImportWithIds( importWithIds.allowEdit()  && importWithIds.value());
    import.parmImportWithIds(false);
    //import.parmOverrideLocks( overrideLocks.allowEdit()  && overrideLocks.value());
    import.parmOverrideLocks( false);
//    import.parmImportLabels((importActionRbtn.selection() == SysAotImportAction::Label ||
//                                        importActionRbtn.selection() == SysAotImportAction::ElementAndLabel));
    import.parmImportLabels(false);
    import.parmImportAot(true);
    //import.parmLabelModuleId(labelModuleId.text());
    import.import();
За это сообщение автора поблагодарили: SolNik (1).
Старый 05.09.2006, 09:46   #4
SolNik is offline
SolNik
С экспортом то все просто - у TreeNode есть метод treeNodeExport, который делает то, что нужно. А вот с импортом сложнее - найти изолированный класс или метод не удалось. Есть только класс SysImportElements, логика которого тесно переплетена со связанным с ним диалогом SysImportDialog...На форуме тоже ничего путного найти не удалось...
Старый 05.09.2006, 10:13   #5
SolNik is offline
SolNik
Спасибо belugin - это то, что нужно...правда остается вопрос: какие флаги нужно передавать методу infolog.importelements, чтобы не вызывался запрос на подтверждение перезаписи существующего объекта?
Старый 05.09.2006, 10:29   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
\Classes\SysImportElements\import:
 if (importAot)
            flag = #impQueryOverwrite;
Скорее всего надо приделать новый параметр к SysImportElements и переделать
так
 if (importAot)
            if(queryOverwrite)
Старый 05.09.2006, 10:48   #7
SolNik is offline
SolNik
Да я этот флаг нарыл, но его НЕустановка на моем SP1 на появление диалога никак не влияет ...
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (2).
Старый 05.09.2006, 10:52   #8
SolNik is offline
SolNik
...и на SP4 кстати тоже.
Старый 05.09.2006, 11:14   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Сообщение от SolNik
Метод не статический и называется importElement, который действительно сидит на xInfo. На него даже есть мини-дока в \System Documentation\. Этот метод (согласно этой мини-доке) должен использоваться совместно с \System Documentation\xInfo\startImport и \System Documentation\xInfo\endImport.
По сути - класс SysImportElements есть механизм использования этих трех методов. Поэтому на мой взгляд не имеет смысл ковыряться с методами. Лучше пользоваться классом SysImportElements (или на базе него сделать свой / отнаследовать свой и т.д.).
Код, который привел belugin базируется как раз на SysImportElements
Старый 15.09.2006, 13:16   #10
Angry
Кто-нибудь флажок этот поборол?
В макросе AOTExport есть вот эти три строки:
Код:
#define.impNeverOverwrite(0x0010)   // Do not overwrite elements
#define.impQueryOverwrite(0x0020)   // Display a dialog asking if you want to override or not
#define.impGetCompareNode(0x0040)   // Import into node not in tree
Причем, что в если ставишь первый или второй (16 или 32 соответственно), то диалог вылазит все равно (хотя вроде в первом случае не должен бы был)
Если же поставить последний флаг (64), то диалога нет - но при этом же ничего не импортируется (этот флаг используется при построении дерева при сравнении объекта из файла и из приложения).
Как быть?
Старый 29.09.2006, 12:17   #11
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от SolNik Посмотреть сообщение
...как при импорте заставить его не запрашивать подтверждение на импорт уже существующего объекта с таким именем? (игра с флагом в функции InfoLog.ImportElements и его значениями из AotExport ничего не дала).
Использование или неиспользование флага #impQueryOverwrite в xinfo.startImport() у меня тоже ничего не меняет.
Для того чтобы не выдавался запрос на подтверждение, можно в метод xinfo.importElement(int _id, int _utilfiletype, UtilElementType _utiltype, str _name, int _fileposition, int _Flag) подставить _Flag = #impReImporting (использовать с осторожностью! ).
Применительно к классу SysImportElements - можно, например, в методе import() вместо
Код:
importOk = this.importElements(exportId, #impOk);
(строка 48) использовать что-то типа
Код:
importOk = this.importElements(exportId, #impOk | #impReImporting);
естественно не всегда, а по некоторому условию (кстати в строке 52 этот флаг используется для повторного импорта).
Последний раз редактировалось vallys; 29.09.2006 в 12:20.
Старый 02.10.2006, 13:03   #12
Antant is offline
Antant
Решение, конечно, ерундовое, но оно единственное, когда у меня все правильно заработало:
класс Box, метод yesAllNoAllCancel, в начале метода вставить код:
if (_title == 'Import')
return DialogButton::YesToAll;
И почему никто меня не любит?
Да, я надоедливый
Старый 02.10.2006, 13:06   #13
Сообщение от vallys Посмотреть сообщение
А почему использовать с осторожностью?
Чем это чревато?
На что наткнулись при использовании?
Старый 02.10.2006, 14:53   #14
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Чем это чревато?
Собственно, теперь нельзя этот флаг использовать... НЕ работает.
Приношу свои извинения.
Последний раз редактировалось vallys; 02.10.2006 в 15:22.
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Ещё книга про Ax на английском - Inside Microsoft Dynamics AX 4.0 StasD DAX: База знаний и проекты 36 22.03.2007 12:51
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
mfp: Building a layer file from XPO files Blog bot DAX Blogs 0 13.11.2006 22:30
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
