Старый 05.09.2006, 11:14   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Сообщение от SolNik
В справке есть ссылка на метод xInfo::import, но самого метода я не нашел...
Метод не статический и называется importElement, который действительно сидит на xInfo. На него даже есть мини-дока в \System Documentation\. Этот метод (согласно этой мини-доке) должен использоваться совместно с \System Documentation\xInfo\startImport и \System Documentation\xInfo\endImport.
По сути - класс SysImportElements есть механизм использования этих трех методов. Поэтому на мой взгляд не имеет смысл ковыряться с методами. Лучше пользоваться классом SysImportElements (или на базе него сделать свой / отнаследовать свой и т.д.).
Код, который привел belugin базируется как раз на SysImportElements
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Ещё книга про Ax на английском - Inside Microsoft Dynamics AX 4.0 StasD DAX: База знаний и проекты 36 22.03.2007 12:51
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
mfp: Building a layer file from XPO files Blog bot DAX Blogs 0 13.11.2006 22:30
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
